Nanobrige M5 умер, прошу помощи
    мои бриджи м5. отлежались, запускаются и даже работают, но сильно греются...
    Дима
      ZHNet, класика НСМ2 - умер проц!
      Глянь транзистор! Пробит?
        Влад , купи нормальную камеру, или хотя бы как я делаю , обычную вебку на штатив и ей фоткать на комп сразу.. А то тут не чего не разберешь ..
          Алексей, зачем в чем-то разбираться? Главное обведено в нужном месте! :derisive:
            А де он в NanoBridge M2? ткните носом пожалуйста
              Если не ошибаюсь то там его нет , т.к он ставиться для комутирования питания если есть второй лан
                Извиняюсь! Чет подумал, что НСМ2,
                На бридже м2 его нету, то фотка с НСМ2
                что просто повер горит и все? видео снять можешь как себя светодиоды ведут при подаче питания?
                  Да там нечего снимать...
                  Подаю питание загоряются Power, LAN после чего LAN гаснет в течении 2х секунд и горит только POWER ... если менять дюплекс или отключить - подключить на компьютере соединение по локальной сети ... в этот момент мигнут все светодиоды и опять горит только power... Ну я постараюсь снять и выложить обязательно
                    блин, был бы с Украины - сделал бы:drinks:
                      Подскажи куда копать =) попробую сам разобраться ... есть локи м2 пару штук ненужных может оттуда выпаять, что нибудь) Нужно развивать свои возможности... думаю строя сетку на Ubiquiti не раз еще придется с этим столкнутся .. а литературы в данной области маловато
                        стукни в скайп или аську! Сам понимаешь я ремонтник - это мой хлеб и направо всем рассказывать нету желания!
                          Привет всем, может кто сталкивался с такой проблемкой. NB M5 при подключении POE сразу загорается индиктор питания+оранжевый индикатор и за ним же соседний зеленый индикатор, потом точка сама переводит себя в режим recovery то бишь загораються крас+ор+зел+зел индикаторы и потом поочередно мограют попарно крас зел ор зел, как будто кнопка ресет вышла из строя, кнопка исправна, звониться если нажать:sorry:. Спасибо за любые советы:yes: Забыл довавить, точка пингуеться как ххх.xxx.1.20 прошивка на нее льется, точка перезагружается и снова такая же петрушка.
                            Была такая проблема... один раз ошибся в обжатии витой пары)
                              Мне так и хочется сделать на форуме авто информатор и авто бан за такие вопросы, было уже, я описывал проблему и не один раз. специально для вас- Возле кнопки стоит транзистор, снимите его с платы , и будет вам счастье!
                                Спасибо большое за ответы, рад что не оставили без ответа. Будем пробовать Если не затруднит можно название елемента на плате или фото что убирать, а то за кнопкой только диод D1
