Здравствуйте!!! Прошу помочь разобраться в следующей ситуации, есть в наличии 2 TP link 5210 переделанных в Ubiquiti NanoStation 2 (обновлениеXS2.ar2316.v4.0.2.WA5210G.SDK.130121.22 03.bin
), работают в режиме моста, одна стоит на 5-ти этажном доме (оптика 50 мб) вторая у меня во дворе (работает в паре с внешней антенной TL-ANT2424B), расстояние 600м, проблема в следующем несколько месяцев все работало исправно, скорость доходила до 12 мб..но совсем недавно пропала между ними связь, причем связь всегда была отличная на самой минимальной мощности, запускаю утилиту что бы посмотреть что видят антенны и оказывается обе рабочие, определяют почти все точки wi-fi вокруг себя, замечу что channel spectrum стоял на 20 гц, в тот раз решил проблему переходом на 10 гц, спусти 1,5 мес, перестала работать и на 10 гц и 5 включительно, причем, что на 10 что на 5 антенны ничего не видят вокруг себя, только при переходе на 20 гц они начинают, что то ловить но связь между двумя антеннами не устанавливается, вот фото настройки антенны которая получает интернет, может кто то с этим сталкивался и уже решил подобную проблему…
