Помогите определиться с выбором. Цель: получить отличный сигнал при рыбалке на чужие открытые WiFi модемы. Антенна будет "смотреть" из окна через стекло на дома напротив (расстояние до 300 метров, стены, окна). Сейчас пользуюсь всенаправленной антенной 9 или 11 dBi Digitus (такого коэффициента там нет, я так думаю). Иногда сигнал очень хороший, иногда пропадает и снова появляется. Хочется какой-то определенности :haha: ТД D-Link GWL-700 прошивка от Концетропника.
Кандидаты на приобретение:
1. Panel WLAN Wifi Antenna 18dBi 2,4 GHz 35 Евро
Technischen Daten
Antennengewinn 18dBi
Frequenzbereich 2,4 - 2,5GHz
Polarisation horizontal oder vertikal
Öffnungswinkel horizontal 24°
Öffnungswinkel vertikal 29°
VSWR 1,5:1
Impedanze 50 Ohm
Mechanische Daten
Kabel H155 Belden Low Loss
Befestigung Solide Rohrschelle, Schraube M8
Anschlußstück Montiert RP-SMA oder RP-TNC Stecker
Gewicht 0,6Kg
Größe 200x200mm
2. YAGI WLAN Wifi Antenna 18dBi 2,4 GHz 24 Евро
T E C H N I C A L D A T A
Gain level 18dBi
Band 2,4 - 2,5GHz
Polarisation horizontal or vertikal
Handle for the pole horinzontal 35o
Handle for the pole vertikal 35o
VSWR 1,3:1
Impedance 50 Ohm
MECHANICAL DATA
Cable H155 Belden Low Loss (low disperssion - 0.496 dB/meter)
Secure mounting Stable clamp, Screw M8
Connector RP-SMA or RP-TNC
Weight 1 kg
Parameters 500x75mm
3. Panel WLAN Wifi Antenna 14dBi 2,4 GHz 17 Евро
на сайте другая картинка, но эта больше на правду похожа
Gain level 14dBi
Band 2,4 - 2,5GHz
Handle for the pole horinzontal 30o
Handle for the pole vertikal 30o
VSWR 1,5:1
Impedance 50 Ohm
MECHANICAL DATA
Weight 0,5 kg
Parameters 174x174x24mm
Последняя антенна на случай "если не видно разницы зачем платить больше?" Покритикуйте характеристики, может там неправда написана, особенно в диаграммах направленности.
И вообще. При одинаковых условиях эксплуатации и одинаковом коэффициенте усиления, но разной цене, что лучше брать Яги или Панель? :yes:
PS Интересные цифры в именах изображений диаграмм направленности. Истинные коэффициенты усиления? :bad:
Technischen Daten
VSWR 1,5:1
Impedanze 50 Ohm
Mechanische Daten
Gewicht 0,6Kg
Größe 200x200mm
Gain level 18dBi
Band 2,4 - 2,5GHz
VSWR 1,3:1
Impedance 50 Ohm
MECHANICAL DATA
Weight 1 kg
Parameters 500x75mm
Gain level 14dBi
Band 2,4 - 2,5GHz
VSWR 1,5:1
Impedance 50 Ohm
MECHANICAL DATA
Weight 0,5 kg
