вопрос по TP-LINK wa801nd в Nanostation 2
    заменил флэш на 8 метровую зашил фул от наноса. все работает, только мощность передатчика низкая 9dbm и не изменяется. как победить?
    Установите-
    Сountry Code: Compliace test
    и получите свою мощьность .
      сама 801 расчитана на 20dbm. можно ли ставить порог в 28dbm?
        801 v1 or v2 ???
          801 v1
            v.2 на 9344, для мода не пригодна! :to_becom:
              Перепрошил такой тп-линк в нанос. При мощности 20 - точка ловит телефон на -40, а телефон точку на 60-70. Мало мальски сигналы выравниваются, когда мощность на точке накручиваю на 25-26 :shok :... Не погорят усилки? или уже сгорело все. Или при перепрошивке значение настройки не совпадает с реальными?
                а где вы в тплинке нашли усилители ?
                  Под экраном радиомодуля tl-wa801v1 tl-wr841v5 а также есть и на других старых ревизиях тп-линка.
                  http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6679
                  Последний раз редактировалось Tolyan; 30.03.2016, 13:04.
                    о блин , тплинк стал усилки пихать ...
                      Вона аказывается как! А некоторые думают, што архитектура девайса разрабатывается производителем чипа, причём, до проектирования самого чипа и, под уникальную периферию уже производимою или предполагаемую к производству одновременно с чипом. Они, дураки, считают што ни тплинк ни юбик к"пиханию" никакого отношения не имеють.
