Nanostation M2 линк 340м. Скорость и качество связи ужасны.
    Подскажите в чем могут быть причины сего.
    Есть мост из двух Nanostation M2. Располагаются близко (350м) в прямой видимости.. Перебрал кучу частот, от самого лучшего, что нашел, слёзы наворачиваются =)
    Из прочих условий. Рядом ЛЭП. Еще сильно рядом от AP и station (около 400м) блок антенн от всех сотовых провайдеров. Цифры Horizontal / Vertical и Signal Strength постоянно прыгают, прыгает и уровень шума, но в основном держится на -82dBm.
    Несколько скринов прилагаю
    station:
    AP:
    AirView на AP:
    Speedtest:
    Хм.. Решилось, сменой страны на test и увеличением Output Power.
    Всем спасибо =)
      ЫЫыыы 350 метров 30MHz мужик
        Сообщение от institoris Посмотреть сообщение
        Всем спасибо =)
        ждите гостей.
        уйдите на нестандартные частот. убавьте мощность и добейтесь прямой видимости.
          А еще при увеличении мощности снижается пропускная способность.
          Точки стоят в одной поляризации? Это если у вас прямая видимость.
            Сообщение от drakonus Посмотреть сообщение
            Видимо я исключение. У меня как раз все наоборот - при снижении мощи снижается скорость в канале.
              Ну смотря какой сигнал, при такой мощности они должны жать около 2мб/с, а могут жать около 10 при меньшей мощности. То есть что то у вас не так, то ли вы повернули точку относительно другой на 90°, то ли у вас брак.
                Есть пару нюансов, что мне не понравились:
                * большой перекос по чейнам
                * AirMax, воще отдельный разговор, никогда не видел такого
                * ну и сигнал слабоват на 350 м.
                Вопрос: где точки высят? прямая видимость есть? друг на друга смотрят?
