Патч с щелевым резонатором 2 (на PCB)
А если размер рефлектора будет 22х22 см. (220х220мм) какие размеры будут для LTE 2600 и какие характеристики антенны при этих размерах?
А классная получилась бы внешняя антенна для ноута!Последний раз редактировалось Aleks07111971; 10.07.2013, 18:34.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеjomy! Без SMA сразу на плату паять можно?
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеВы хотите сказать что под LTE 2600 она не подойдет поскольку диапазон приема и передачи Йоты разнесен больше 30мГц?
В ЛТЕ полоса частот 2500-2700 МГц. Разнос частот более 100 МГц.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
