Внешняя антенна для Motorola (Symbol) MC3190
    Имеется портативный компьютер с двумя встроенными антеннами WiFi.
    Можно ли заменить одну из этих антенн внешней? Точнее, установить на прибор RP-SMA.
    Вот скриншоты с одной внутр. антенной и двумя.
    Последний раз редактировалось Lasser; 31.05.2013, 19:22. Причина: добавлены скриншоты
    да можно
      Хорошо, раз можно
      А как лучше припаять RG-58 вот к такому хвостику? Это, собственно, временное решение, ибо RP-SMA где-то потерялся :(
      Есть, правда, СРГ-50-152ФВ + СР-50-155ФВ, но думаю, слишком монструозно будет. Или лучше все-таки поставить сей разъемчик?
        купите готовый переходник , и не мудрите не чего ...
          Ну, так можно и сразу все оборудование необходимое купить, антенны там, маршрутизаторы. Ядерный реактор заодно.
          Я понимаю, что результат хуже будет, но, например, у нас не так просто купить подобные вещи. Да и в интересе дело, а не в красоте и сверхкачестве.
            Lasser, "секрет" правильной спайки двух коаксиальных кабелей в сохранении их коаксиальности в месте спайки. Для работы желательны 2-е тисочков
            1.На участке 5/6 мм удаляете внешнюю изоляцию, оплётку заворачиваете.
            2 Спиливаете надфилем по половине центральной жилы каждого кабеля на участке 4 мм. Если диаметр ц. жилы тонкого кабеля меньше половины диаметра толстого, то её можно не спиливать.
            3 Зажимаете кабели в тисочках напротив друг друга, см скрин.
            4 Спаиваете ц. жилы
            5 Восполняете изоляцию на месте спайки кусочками наполнителя от более толстого кабеля
            6 Оплётки возвращаете на место и накладываете бандаж голым медным проводом, сжимая оплётки
            7 Из жести гнёте полуцилиндр длиной 30/40 мм и приматываете изолентой к месту спайки для жёсткости.
            8 Разжимаете тиски.
              Что ж, исчерпывающий ответ. Спасибо за пояснения.
                Вот результат, с внешней антенной и без нее. По-моему, таки удачно.
                  Если б еще была возможность переключать в этом девайсе антенны (на программном уровне), возможно, результат был бы очевиднее.
                  Как "фамилия" девайса (нужно тему исправить)?
                    Девайс - Motorola (Symbol) MC3190.
                    Возможность переключать антенны, скорее всего, недоступна, надо копать в сторону WiFi модуля. Проблема как раз в том, что чаще всего получить документацию у таких компаний проблематично.
