Антенны из подручных материалов (копилка).
    Чем мельче ячейка, тем лучше.
    Латунную сетку можно выглуть по форме, сделанную из гипса. Затем обильно полить флюсом, посыпать оловянными опилками и пропаять феном или паяльной лампой.
    После снятия - проверить фокусное расстояние.
      когда далеко от цивилизации, а директоры приходится нарезать маникюрными ножницами ))
      самое интересное, что в 2016 году я с помощью этой антенны подключился с 1 км в городе к wifi в парке (наружная коллинеарная антенна 5-6dbi).
      скорость и пинг не измерял, но открыть разом десяток новостных сайтов удалось.
      похоже, в этой кривулине около 13dbi
        Показали-бы "наружная коллинеарная антенна 5-6dbi)."- как "сделать маникюрными ножницами"...
        И я не "прикалываюсь" ,а серьёзно.
        Покажите...
          Покажите...
          http://martybugs.net/wireless/collinear.cgi
          правда у моей самоделки были примерно известные (предсказуемые) характеристики
          а вот на сколько ОМ потянет такая коллинеарка без приборов или моделирования не предсказать
            Была тема про коллинеарку - не засоряйте.
              Я не знаю в какую тему писать,но есть такой вопрос.Имеется сгоревшая nanostation2 и есть WL5460AP подключил его к самой антенне на прямую,результат хуже чем с маленькой стандартной антенной.Стандартная антенна не замкнутая,а у наноса короткозамкнутая схема антенны.Как согласовать или что можно сделать для нормальной работы связки роутер внешняя антенна от нанос2
                При такой пайке, так и должно быть.
                  Не замкнутые надо замкнуть,
                  а короткозамкнутые -раскоро.....
                    ага, точно)))
                      главное что вы поняли что написали)
                        Помогли,молодцы.Один сказал что пайка не та,а как правильно припаять не по советовал.(для меня припаяно значит припаяно.Какие там по ВЧ процессы в месте припоя проходят я не знаю).Второй чет на своем языке написал.Чтоб вам так в форумах помогали как вы помогаете.Хотиле просто по глумится,молодцы.Зачет! Без обид
                          Выводы кабеля (центральная жила и экран ) должны иметь минимальную длину ! Буквально пару мм .
                          Об этом на форуме пишут "на каждой странице" , но если б Вы умели читать ......
                            Сообщение от alleat Посмотреть сообщение
                            А у вас чё, не хватило ума сначало посмотреть и почитать, как люди делают? Или надо сразу с выпученными глазами сыпать вопросами? Тут есть все ответы на Ваши вопросы, в том числе и фото, как нужно паять... Как минимум в десятке тем!
                            Если Вам лень почитать, то это Ваши проблемы!
                            Без обид!
                              Сообщение от 9876 Посмотреть сообщение
                              Спасибо.Только не понятно суть этого.В стандартной антенне дорожка длиной в 5см.И норм работало,а тут 4мм центральная жила и ноль сигнала.Не понятно.Но куда хоть смотреть показали.
                                Без обид!
                                Для того чтобы мне ответили что я не правильно припаял,мне нужно весь форум было перелопатить и не найти именно то что мне нужно? Если уж вы переходите на личности,то попросил бы вас,у которого хватает ума,найти в этом всем форуме или еще где то через гугл как к антенне от наноса подключить обычный роутер.Если найдете вернемся к этому вопросу и решим у кого чего не хватает.Удачи в поисках!
