Как востановить wap54g ver 3.1 ?
    Всех приветствую! При прошивке агрегата линксис wap54g ver 3.1 прошивкой dd-wrt.v24_micro_generic точка умерла... те в стадии прошивки произошла ошибка "бад ерор" после этого точка была выключена и снова включена и после этого ни веб интерфейсе ни в телнете точку не видно. НО Пинги проходят до точки по старому айпишнику. До этого на точке стояла прошивка wap54g_3.08.HiPower.104 Подскажите пожалуйста Как ее востановить ???
    Искал способы востановления но так не чего и не нашел...:(
    Все точку востановил всем спасибо. Вот способ по которому востанавливал, все это касательно точки wap54g ver 3.1 :
    Для востановления точки нужно разобрать ее и извлечь плату из корпуса затем найти микросхему с маркировкой SST39VF160-70-4C-eke ну или аналогичной(находится на противоположной стороне платы от бродкомовского чипа), затем найти 16 лапку микросхемы и замкнуть ее на минус тоесть на GND (землю) для этого хорошо подходит отрезок провода и на другом конце игла. После чего включить точку и через 5-10сек разорвать соединение с 16 лапкой. Следующим действием будет заливка родной прошивки командой, через Пуск-Выполнить и там писать
    tftp -i 192.168.1.1 PUT c:\LinksysWAP54G-Cisco-EU-EN-3.05.03.trx
    ip адрес точки путь где находится прошивка
    Все это надо проводить быстро, разорвали соединение с 16 лапкой и тут же нужно выполнить выше приведенную команду те заготовить ее заранее.
    После чего точка перезагрузится на новую прошивку :) вот и все.
    Востанавливал по этой методике 7 раз пробовал разные прошивки ;)
    Надеюсь кому ни будь поможет.
      т.е. получается подпортить данные на шине адреса флеша чтоб ТД подумала что она чистая?
      тут моя подпись
        Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
        Ну да специально создать ошибку чтобы она начала подхватывать с lan прошивку по тфтп.
        Но она быстра перегружает ее по новой в течении 5-10 секунд, и в это время надо успеть начать заливку прошивки.
        До этого на свою голову воткнул openwrt от вайтраша 0.9 и не один логин и пароль не подходили не мог зайти на точку пришлось таким образом перешиваться :download:
          Этот метод работает со многими устройствами где есть в частости флешка на i2c/i2s...
          Раньше в ноутах можно было так пароль снять, сегодня - можно снять так пароль на тд и более сложных "роутерах"(использовать аккуратно, лучше заранее дамп сливать, особенно если устройство дороже 200-1000 долларов, нето может грозить очень недешёвое восстановление).
            У меня похожая проблема: я перепрошил точку прошивкой hyperwap_v1.0 и после этого горит только power и lan иногда подмигивает и все :(.
            Что посоветуете?
            и доп вопросы:
            А если точка не пингуется под тем адресом что была или как узнать какой ип? Как опеределить какая лапка является 16ой?
              1. Читай внимательно весь топик с начала!
              2. Попробовать попинговать точку по старому айпи или по 192.168.1.254 , если нет пинга запускать сканер и сканировать от и до на наличие пинга.
              3. Попробуй прошиться по tftp во время включения точки залей в нее стандартную прошивку.
              4. 16 лапку найти просто, на корпусе микросхемки есть ключ точка на корпусе или полоска с левой стороны от этой полоски или точки и будет 1 лапка микросхемы а там считай от нее до 16 лапки.
                Просканировал я 2 подсети и ничего не нашел 192.168.0. и 192.168.1. ни каких результатов. Я так понимаю точка умерла окончательно. Нет ИП нет возможности прошить :(.
                  я подозреваю, что это поможет
                  http://lan23.ru/wifi/DWLG700/UpgradeG700.html
                  есть предположение, что
                  wap54g
                  на реалтеке
                    Может кто нибудь напишет как прошить wap54g ver 3.1 прошивкой dd-wrt.v24_micro_generic? Пытался прошить, скачал tftp2.exe и dd-wrt.v24_micro_generic.trx это было одним флаконом, запускаю tftp2.exe, там где Server - пишу ip точки, далее password - пишу пароль точки, File - выбираю прошивку dd-wrt.v24_micro_generic.trx... Жму Upgrade, он мол Erasing flash...(стираю флеш) и потом пишет Unable to get responses from the server(типа невозможно получить ответ от сервера)... пинг проходит, то есть точка доступна! что я не так делаю?
                      А как можно слить дамп , с помощью Tftp сервера это сделать получится. набрав адрес точки (192.168.1.6) и команду Download?
                        У меня WAP54G v.3.1 с прошивкой dd-wrt.v24-12188_NEWD_micro-plus_ssh Востановление прошло как писал више rv9c Потом залил dd-wrt-micro. Далее заливал прошивки толко через web интерфейса Заметил что прошивки разширением .trx дают ошибки при етого Потому web интерфейсом заливаю толко .bin и все идет хорошо. Надеюсь его поможет и извините мой русский
                          Это все фигня. Вот у меня на такой точке абсолютно не работает режим клиента. Написал нехитрый скрипт, который зажигает кнопку SES белым, когда кто-то подключен или когда точка подключена. зажигается, а пинги не идут. повторитель тоже не пашет.
                            Сообщение от Hitaka Посмотреть сообщение
                            Действительно подсунул файлик прошивки точке dd-wrt с расшерением bin по tftp и она прошилась без проблемм :yahoo: до этого пробовал с расшерением trx и через веб и через tftp все безрезультатно крах и все по новой :wacko:
                            Спасибо Hitaka за подсказку :drinks:
                              Незнаю почему WAP54G+DD-WRT не любит trx файлов Кстати если хочеш залит micro plus или micro plus ssh то будет ошибка и с bin файла Сейчас из за размера CFE. Backup зделал кака писано сюда http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...ackup_your_CFE и он был 256 а не 128 кб к сожалению. Сразу залил CFE_updater для пятой ревизии WRT54G Потом у прошивки с micro, micro+, micro+ssh и т.д. для WAP54G не были никаккие проблемы или ошибки при заливании.
