    Предложение --- Удобное клиентское решение.
    У меня есть антенна (самодельная печатная плата ANT24-1200 рабочая), есть 5см посеребренного кабеля (кабель не критичен можно любой). На плату антенны или рядом монтирую плату USB WI-FI и 5см кабеля соединяю все воедино, прячу в короб.
    Результат:
    Потеря сигнала передатчик-антенна почти нулевая. USB кабель до 5 метров (возможен вынос за окно). Подключается к любому компьютеру.
    Идея стара. Какие будут отзывы по ёё исполнению, и работе? И вообще делал ли кто такое?
    Последний раз редактировалось ududuka; 18.06.2009, 08:43.
      Какие будут отзывы?
      какие могут быть отзывы , разве что - учится более внятно формулировать свои мысли.
        На всякий случай захватил к морю Вай-Фай "свисток" с удлиннителем к ноуту. Иногда удавалось поймать халяву - после приделки к свистку что-то вроде Яги из подручных материалов с 5-ю директорами и отражателем.
        Однако усиление по сравнению с "голым" свистком оказалось мало - примерно 5 Дби. Ясно, что патчик свистка плохо согласуется с подобными "дискретными" антеннами. "По большому" следовало бы вывести провода на коннектор и подключаться через нормальную антенну (такое делают), но ручки не способны на операцию...
        И вот, собственно, вопрос - какими внешними "проводниками" можно увеличить эффективность Вай-Фай донгла? Ясно, что годится тарелка - но в мобильном варианте годится только надувная (идею дарю) ;).
        Пожалуй, простейший вариант - банка с диаметром под 100мм: у таких больших Lg мало отличается от длины волны в пространстве.
        Сообщение от nikvic Посмотреть сообщение
        Банка из-под компота чуть коротковата (знал заранее, там всего 0.85кг сладенького, а нужно около литра), надставил пояском из фольги.
        Проделал сбоку дыру под свисток (Lg/4), посмотрел результаты в ВайФайХоппере. В фотошопе нашёл разность средних уровней с надетой банкой и без неё - оказалось +9.6 дби. Заметно лучше, чем для самодельной Яги, навешенной на донгл (+6). Было за что бороться:download:
        Нужно было пить не йогурт ("корпус" Яги), а компот
        Сообщение от nikvic
        Неправильно - целых 14 с гаком, что видно из графика.
        Нашёл (и купил за 120р) замечательную кружку из нержавейки (Индия) с размерами, идеальными для частоты около 2415Мг. Её внутренний диаметр - 114мм, глубина - 122мм. На сей раз "дырочку" прорезал по размеру УСБ-коннектора, примерно 12мм х 4.5мм, сделал "ножку" для устойчивости.
        Хакрактеристики те же - 14 дБи с гаком.
          Хороший объем 1.25 литра. И удачный вариант для баночно-кружечной антенны. Я про подобную писал в теме http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...9&postcount=40 :mda:
          А народ продолжает потреблять ананасы.
          Последний раз редактировалось J.Forfun; 12.07.2009, 19:28.
            Перенес спор о "резонансе в волноводе" в курилку
              Про асимметрию линка.
              Вот обычная ситуация: инет "идёт" из бойкого места в тихое, скажем, из города в деревню. Обычная рекомендация - в городе ставить точку помощнее, чем у клиента - отражает асимметрию трафиков: клиент не столько посылает, сколько получает.
              Двинемся дальше - а как насчёт антенн (если они уже есть и различны или жаба душит)? Пришёл к выводу, что более "острую" антенну надо ставить у клиента. Причина - асимметрия шумов: из города идёт слишком много грязи, а качество канала определяется не мощностью, а соотношением сигнал/шум. Острая антенна как бы уменьшает зону, из которой в приёмник лезет грязь.
                nikvic
                Извините, не рассмотрел идеи:
                По ассиметрии: что значит "клиент не столько посылает, сколько получает"?. А если я, клиент, занимаюсь рассылкой или у меня скайп?
                Двинемся дальше: ясен пень, у клиента должна стоять направленная антенна, ее ДН всегда более острая чем у вещающей точки. Пень ясен, чем острее, тем лучше.
                В чем идея то?
                  nikvic
                  Гм, давайте рассмотрим случай, когда есть две антенны (одна - "острая") и два места: одно - с "тихим" окружением, другое - с "шумным".
                  Вопрос - куда поставить острую (при прочих равных)?
                    При прочих равных - да. Но ИМХО все равно не тянет на идею. Истина очевидная.
                      С некоторых пор.
                      Просто, посмотрев некоторые крики о непонятках с линками, решил напомнить здесь - не нашёл места лучше.
                        Набрёл на http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...8&postcount=63
                        Там говорится, что можно и сетку, и стержни - стал быть, годится для ММАНы. Слепил, и случайно кружок-рефлектор сделал эллипсом (описка в проге). Вот тут и получил - почти - заявленное - 14.49 дБи.
                        Вот картинка и техт ММАНы. В его конце - прога на Эксель-бейсике, ежели захочется поиграть с параметрами.
                          Кто что может сказать об этом, как и чем это мона посчитать?
                            обыкновенная GP - ищи "паук" - то же самое
                              Ребята всем доброго времени суток, кто что может сказать о такой запитки и заделки вибратора в биквадрате ???
                              Кабелёк 50 омный из пиктейла Д-Линк. Центральная жила припаяна напрямую к биквадату, оплетка разделена на две части и припаяна на два столбика из проволоки (на фото всё видно). После промывки места пайки спиртом все это залито эпоксидной смолой для увеличения механической прочности и не допускания попадания влаги в кабель.
                              И еще маленький вопрос, какое растояние должно быть между изгибами в биквадрате в месте запитки, слышал что оно очень критично.
                                Стандартная распайка.
