Делай из серебра, дольше простоят.
alekssneik делал из посеребрянной медной проволоки гальван способом серебром 999 пробы :) фото есть тут http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1600&page=17. Разницы по усилению с обычной медной проволокой не вижу, но спустя месяц после установки капитально потемнело, а посеребрянные квадраты как невчем не бывало сверкают. Аннтенки стоят на открытом воздухе без какой либо защиты, для медных квадратов обязательно буду делать, бо соль нафиг съест :).
Сообщение от alekssneik Посмотреть сообщениеRoTToR
напиши про гальванику! где реактивы брал?
А поводу пайки алюминия, как то паял алюминиевую проволоку или 2,5 или 4 квадрата (не помню). Делал это так: Ну во-первых нужен мощный паяльник (у меня 100 ватт), немного салидола, надфиль плоский, олово (ПОС-40).
- зачищаешь быстренько и аккуратно надфилем нужный тебе участок провода;
- тут же зачищенный участок обильно намазываешь салидолом (фишка в том, что бы не дать алюминию прореагировать с кислородом до появления окисной пленки);
- потом берем паяльником расплавляем припой (делаем капельку припоя диаметром 10-15 мм);
- погружаем в эту каплю припоя зачищенный кусок алюминиевого провода с салидолом, и держим там пока провод не прогреется и не залудится (бедет дым и вонь, без него не как :));
- после того как провод в зачищенном месте залудился, можно протереть провод спиртом и паять как обычно :)
ЗЫ. Получается бывает не с первого раза, и не с каждым алюминиевым проводом (почему ХЗ). Пробуйте. Удачи.!
Сообщение от alekssneik Посмотреть сообщениеПростите за вопрос а если у провайдера всенаправленная антенна как на клиенте нуна биквадтат ставить ? какую выбрать поляризацию?QUO NON ASCENDAM
19 dBi Double Curtain-Quad Wi-Fi Antenna
High-Resolution Picture:
http://www.upload.mn/view/7elllkosl9ymr9vxucrw.jpg
Download Picture:
http://www.upload.mn/download.php?fi...ymr9vxucrw.jpgПоследний раз редактировалось BOKAKOB; 01.11.2009, 19:17.
DIY WIFI Antenna Double-Dual Biquad 16-17 dBi
Случайно набрел на испанский сайт и обнаружил это
Ссылка на материал http://www.digdice.com/diy-wifi-ante...uad-16-17-dbi/
Изображение в полном размере:
http://www.digdice.com/wp-content/up...fi-antenna.jpg
Кто что думает? :mda: Кто сможет повторить и расставить все размеры соединительных полосковых линий ?
Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениеяги после рефлектора поставить алюминиевый квадратVladimir
Лучше будет!!! Размер пластины должен быть не менее 100*100мм, расстояние от основного рефлектора 70мм +\- 10мм. - зависит от конструкции. Прилично уменьшает задние липестки в диаграмме напр. и немного добавляет усиления до +1дБ. Я только так и делаю, эта пластина у меня идёт, как крепёжная к мачте - двойное назначение...
Можете проверить в "МАНЕ"!!! Ротхамель - книга интересная, но очень много ошибок, да и не панацея от всех вопросов...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
