Можно подключить и "баночную",только по Вашей ссылке не делайте,она неправильно изготовлена.Усиление правильно сделанной "банки" - Открытый Конец Круглого Волновода(ОККВ) - около 4 дБ.Больше усиление у ЗИГа(биквадрат) - 6 дБ.С ЗИГом на сто метров работать будет в условиях прямой видимости.Тем же усилением но более широким секторным углом(160 град.) обладает "простая секторная антенна 2.4 ГГц"(см раздел моделирование на этом сайте).
Сообщение от kudaku Посмотреть сообщениевот антенна Inverted Amos Sector Antenna for 2.4 GHz WiFi
на форуме такую не встречал может кому интересноВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Народ, нужна ваша помощь, т.к. я в этих делах 0 :(
Приобрёл данную вещицу, а оказалось у неё очень слабая антенна, через армированный бетон вообще не берёт.
Потоветуйте, что можно своими руками состряпать, чтобы до дочки через одну бетонную стену пробивала.
Расстояние ~4 метра.
P.S. Пытался некоторые вещи сделать, но безуспешно.
Виноват, если не там запостил...
А что Вы думаете на счёт вот этой антенны http://all7.ru/wifi/?page_id=33 стоит ли повторять её?
Я Вам в другой теме по поводу этой ссылки написал.Копирую : "arkaha777,антенна по Вашей ссылке некорректная.Я её по симулятору HFSS
прогнал,с такими размерами у неё входное сопротивление больше 200 Ом и реактивная составляющая немаленькая.Мало того что патчи запитаны последовательно(сужается полоса рабочих частот),так он ещё и зазор до рефлектора указал 6 мм.Ясно было,что перед Вами слесарь, а не радиоинженер.Хотите,чтобы антенна заработала без настройки на приборах,делайте широкополосную антенну.Например "широкополосный сектор", Lipton выложил на этом сайте."
Сегодня разбирал 1.5м кабеля RG-213. нужен был медный провод внутри, коаксиальный экран был аккуратно снят целым куском. Так вот я думаю, что если этот экран я одену на 1.5м кабеля rg58 который у меня соединяет точку и антенну, будет положительный эффект? или быть может изменится волновое сопротивление кабеля и наоборот хуже будет..?
Сообщение от inbox32 Посмотреть сообщениеНарод, а где вы находили для биквадрата медную трубку ????
1 там где продаётся сантехника
2 там где продаются кондиционеры
3 в автомагазинах поискать можно
А что Царицынский радио рынок не работает?
Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеА что Царицынский радио рынок не работает?
трубка что-то в ступор весь процесс вогнала ))))
заменю на пластиковую ....
