    Сообщение от priliw Посмотреть сообщение
    Вопрос к знатокам.
    Если обернуть точку доступа фольгой пищевой, это отразится на её эффективности? Разместил DAP-1160 на чердаке, прикрутил антену :
    Влага в брикет под фольгу не проникнет, можно хоть в воду класть точку доступа, а как же ей самой от такого экрана, хуже не станет?
    Лучше не станет. Летом ещё и перегреется.
      Вопрос к знатокам.
      Не нужно тормозить поток воздуха. Гораздо лучше его разогнать (вентилятором) для большего охлаждения. А если речь идет о высокой внешней температуре, то спасение либо кондиционер, либо холодильник.
      ФОЛЬГА в этом случае Вам не поможет.
        Так нельзя делать. Если не добавить пенопласт или что-то ещё, под фольгой, целлофаном и т.д. будет образовываться конденсат, который и испортит точку доступа. Ну а летом необходимая вентиляция, лучше небольшим кулером.
          Спасибо за ответы. Несколько точек правда я уже обернул в фольгу и поставил на чердаке, но пока зима, холодно... Придётся по весне что-то с ними делать, температуры от -40 до +38 там точно могут случаться у нас в течении года.
          Значит на мощность и на глючность такой экран ни как не повлияет, я это имел ввиду?
          Или всё же в брикете из фольги возможны дополнительные наводки от чипсета, генератора тактовой частоты, которые могут стать причиной глюков в точке доступа?
            Просто надо заземлять на всяк случай (где-то на общий провод, или на оплётку кабеля), что бы разные неучтённые токи меньше гуляли. А для стабилизации резких перепадов температур, теплоизоляция, как оказалось в моём опыте на D-LINK-2100ар, TP-LINK-521 заметно помогла. Фольга у тебя несколько стабилизировала температуру, если отражающий слой снаружи. Меньше разогревают точку невидимые тепловые лучи от нагретого шифера. Но когда нужно летом - охлаждать придётся принудительно, ведь на чердаке может доходить до +60 и выше запросто, как было уже в августе 2010 г. Если бы я не принял срочно меры - точке было б кранты.
              шифер враг этих частот не размещайте ничего под крышей!самая лучшая гидроизоляция это автомобильный акриловый лак, только слоев не больше двух
                Сообщение от Дядя Саша Посмотреть сообщение
                А как же быть с разными коэффициентами расширения у текстолита и лака ? Перепады температур....
                  Шифер - это не враг этих частот! Это всего лишь небольшая преграда, которую можно обойти...
                  Враг этих частот - тот баран тупой, у которого в руках Альфа или Сенао с мощностью 1-2 ВТ и говняная коллинеарка!!!:wacko:
                  Про лак я уже писал со своего опыта... На голову себе надо налить и лучше в 4 слоя!
                    Все от первого до последнего слова - ЗОЛОТЫЕ СЛОВА !
                      Про Alfa(у) что то не понял... Имеете ввиду захламление самого эфира !? Я вот например хочу принимать данным адапдером одну открытую точку доступа (но так как она не в прямой видимости, хочу взять всенаправленую антенну) , подскажите пожалуйста, какую лучше взять (нужна всепогодная , с хорошим усилением ) что можно взять по соотношению, цена/качество.
                        Сообщение от KAIN Посмотреть сообщение
                        Ну это же естественно ! Раз нет прямой видимости берем всенаправленную антенну и Альфу 2Вт. Альфу аккуратно приматываем скотчем к своей голове (скотч крест накрест иначе ловить не будет) и ждем прихОда....
                        PS Вот то ли я дурак, то ли лыжи тихо едут: как почитать форум (про вред СВЧ, про прямую видимость, про направленные антенны и т.д) у пионеров либо ума, либо времени нет, зато они сразу находят информацию про всякие Альфы, которую (по крайней мере у нас) в обычном магазине не купишь - только через инет или под заказ челу, который в Китай мотается...
                          Как говориться ''Ну что вы батенька'' :-) . Пионеры - предлагают тогда лучше взять Транспондер примотать его к Alfa и запустить в космос. Ура мы изобрели спутниковый Wi-Fi. Спасибо за столь вразумительный ответ. Точку я эту принимаю, но не хватает не много мощи. Перекрывают деревья ''которые ни как не обогнуть'' - так как живу в двух этажном доме.
                            Да не спасёт тебя эта АЛЬФА ,у неё чувствительность такая-же как у любого свистка с внешней антенной ,для тебя самый дешовый вариант - собрать биквадрат ,прикрутить к нему свисток за 500-600 руб, засунуть в трёхлитровую бутылку из под пива и повесить на мачту на крыше.
                            Как всё это сделать есть на форуме.
                              Странно, все форумы говорят о чувствительности Альфы на хорошем уровне.(больше чем у всяких усб свистков). Теперь не знаю кому и верить.
                                верить не менеджерам, а специалистам!
                                тут специалисты
