    можно , но потеряете мощность.. ищите на сайте...
    ощутимо?
    Читайте!!!!!
    Последний раз редактировалось Алексей; 24.04.2012, 13:53.
      Вот мое чудо которое, дало мне прием сигнала 3G с 100-150kbt днем до 500-1000kbt в то же время, при определенной направленности собранно на глаз, но к удивлению работает...:haha:. Рефлектор железный заземлен, вибратор латуневый подпитан контуром из двух витков проволоки, хотя бы для того что бы отфильтровывал от высоких частот ниже 200-500 Mgz все что выше этих частот, через контур не должно пройти по индукции... Провод короткий так что потери не должны быть больщими судя по результатам, все сделано из того что было и на быструю руку, щас запасся всем нужным и думаю делать уже серьезную антенку... Ко в сему сказанному хочу сказать, что в общем в терминах не силен но физику знаю, не судите строго, получилась редкостная хрень, но два гига за день уже можно скачать, нежели раньще, для меня это уже прорыв...:yahoo::haha:
        ну какже так, я понимаю штыри, а тут всё 1 в 1 исполненно, а не работает :(
        купил всего за 10$ вот тут http://www.suntekstore.com/goods-140...fi_router.html
        от пипетки отличаеться тем что видит в 3 раза меньше сетей, но уровень на "видимых" больше на 1-2db
        прочёл статью http://www.lan23.ru/wifi/Panel14.html , измерил проставки между текстолитом и отражателем, они 6мм + текстолит 1.2мм, нехорошо! заменил на гайки 3.5мм, сигнал улучшился ещё на 2db, стал приближать ещё (как у автора) ничего не меняеться, даже наоборот ухудшаеться, вощем оптимал 4.5-5мм
        кабель прозвонил, всё норм, кач-во отличное, толстый :) может адаптеры отстой?
        пробовал на 2х и даже на роутере dlink, почти 1 в 1 как с пипеткой скорость соединения на расстоянии 200м
        Последний раз редактировалось stelsonik; 30.05.2012, 01:42.
          Чтобы обеспечить рентабельность производства такой антенны за 15 у.е, на производстве держат только человека, умеющего травить фольгу на стеклотекстолите. Ни о какой настройке и проверки на приборах речи нет. То, что текстолит может иметь разброс по диэлектрической проницаемости, они даже не догадываются.
            этот текстолит ещё и гнутый немного, мерил по углам, разниться на 0.5мм, да там и на глаз видно.
            Единственное что можно с ней сделать это пытаться отстроить отодвигая-подддвигая подкладывая шайбы?
              вообщем выставил я нужный зазор, подключил адаптер прям напрямую , сигнал улучшился, НО! баночная антена всёравно уделывает этот патч влёгкую
                Сообщение от stelsonik Посмотреть сообщение
                кокретно "этот патч" может быть.
                факты сравнений в работе банки и патча, в одинаковых условиях?!
                лучше один раз увидеть чем ... брехню слушать
                а то вам "кривые руки прикрутят кое куда и глаза скосят или натянут туда же , мозг имперически снесут"
                в Вашем регионе воздух не канает для вайфай по радиомагнитоэлектротехногенно...... параметрам
                :dirol:
                  читая тему [ http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8514 ] , сфантазировал Патч-360.
                  про размеры второго Конус-рефлектора --------- ???????????? "фантастика" не помогает, расчитывать не знамо как.
                    вот нашел такой рефлектор
                    http://antenka.com.ua/shop/product-41/
                    цена копеечная, как закрепить облучатель от бестера (тут тема есть)? Делать как на прямофокусных тарелках?
                      Да, это прямофокусный отражатель. Обратите внимание, у неё нет регулировки положения по углу места !?!?. И ещё, материал (железо) указан для сетки, а масса для антенны. Потом не удивляйтесь, почему она такая тяжёлая.
                        А как мне туда Бестеровский облучатель прикрутить? Делать 4 штанги, которые от углов рефлектора будут сходится в фокусе?
                          Я такое когда то делал. Только на 3-х длинных шпильках М5( или М6). А для облучателя вырезал из оцинковки спец кронштейн с тремя "ушками" для шпилек.
                            а если взять пвх трубку подходящего Ф и потом последним директоров воткнуть облучатель в трубку лицом к антенне?
                              Можно, я как раз и менял такую конструкцию(это их штатная конструкция от производителя) на ОККВ. И помех меньше и сигнал в два раза больше.
                                в смысле со шпильками лучше?
