    у кинетика обычная пипетка с пружинкой, так называемые 5 дби.
      Ну вот и поговорили! Выношу в отдельную тему!
      Последний раз редактировалось Aleks07111971; 25.07.2013, 00:10.
        Приветствую! Суть вопроса: приобрел некоторое время назад квадрокоптер. Работает по W-fi. Возникла идея увеличения дальности действия (со штатной антенной до 50м в идеальных условиях.). Порывшись на зарубежных форумах нашел вот такой вариант. Производит их вот эта контора (как я понял). Экземпляр, который используют - это 2,4GHZ wheel antenna. По достаточно многочисленным отзывам радиус действия увеличивается до 100м с телефона и 200м с планшета. в итоге я заказал антенну с сайта, но ехать она будет долго. Ничего подобного в продаже я не видел вообще.
        В общем, что думаете по поводу этой антенны?
        Последний раз редактировалось Zombeer; 31.07.2013, 20:17.
          Вы знаете, ничего сверх нового по ссылкам нет! Здесь на форуме уже не раз поднимался вопрос по БПЛА, посмотрите внимательно в "новичках" и "курилке"...
            Сделал антенну на 3,4-3,6 Ггц (для Фреш Тэла), еще енеподключал, т.к. немогу найти конектор для роутера. С соседней темы мне ответили что она работать небудет, может кто скажет свое мнение, и кто подскажет что и как нужно изменить в ней.
            растояние между рефлектором 7,5мм.
            Информацию для расчета патча брал от сюда. http://fpv-community.ru/topic/121-iz...svoimi-rukami/
              Эта доработка то же имеет право на существование. От себя добавлю,что расстояние между антеной и рефлектором подбираются по уровню сигнала.
              Любая связь должна быть доступной и беcплатной.
                Сообщение от Mustang Посмотреть сообщение
                эта сикушка и тут нарисовалась?
                есть программка для построения такого отражателя - Parabola.exe
                  минимум исходных: Зухель-лайт (WiFi 9-й канал 40МГц, wpa/wpa2); андроид-смарт с WiFi-анализером; испытуемые антенны облучатель-офсет, три патч, две коллинеарные.
Название:	2014-01-29 22.41.41.jpg
ID:	216608 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2014-01-30 01.26.14.jpg
ID:	216609 , патч-11дби (ранее деланная) и ещё одна простейшая патч-китайская (150р в ближайшем маге) ссылку позже кину.
                  Рядом с облучателем лежит/валяется наспех собранная в гаражных условиях антеннка (Патч-гараж, с виду страшная, но со своими обязанностями справилась на Ура) типа патч, принёс её домой для сравнения с другими и ... разложу примерно в порядке убывания:
                  1_Патч-11;
                  2_Патч-гараж = Патч-китай (с небольшим отрывом от 3_);
                  3_Коллинеар-5дби (от роутеров);
                  4_Облучатель-Офсет ~= Коллинеар (или диполь) от DLink 2-3дби.
                  :mda::wacko:
                  Антенны ставил в равных условиях, уровень сигнала проверял с помощью приложения для андроидов "WiFi-analizer" на одинаковом удалении для всех антенн (~10-12м по прямой через сплошную деревянную дверь).
                  Дома снял замеры с "Патч-гараж" : отражатеь - квадрат 75мм , кольцо - диам.~43мм (по наружному диаметру) медная проволока диам.~1,3мм , расстояние от отражателя - ~8-9мм (маузер-глубиномером без учёта толщины кольца). Возможно размеры и конструкция не в частоту, но из гаража прекрасно словила чей-то Вай-Фай с многоэтажки (дистанция ~70м, отражёнка).
                  Китай-патч похож на этой картинке, только сам патч в корпусе + кабель с разъёмом, чёрная пирка торчит для красоты ничего в ней нет
                  Возможно Облучатель-Офсет как "коротко-замкнутая" антенна работает неплохо на мощных аппаратах, но на мощности не выше "стандартного" слабовато. Разве что если, в смысле некоторой защищённости от грозы?
                  Последний раз редактировалось serga; 30.01.2014, 03:04.
                    мне вот интересно, а что если у патча рефлектор сделать в виде конуса, ну то есть как нос у буратино :)
                    такую антенну можно же рассчитать?
                      Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
                      Можно, но следует законный вопррс- зачем?
                        Это получится почти то же самое, как предлагалось и расчитывалось jomy. Посмотрите в соседних темах/разделах.
                          разобрал на днях точку, очень хотелось увидеть конструктив антенн
                          подскажите что за тип и какая может быть диаграмма?
                          Сергей посмотри здесь.
                            Усиление 2-3 дби. дн наверное бублик. Немного перед собой вытянут
                              спасибо.
                                Господа, а кто-нибудь собирал сектор из коротких спиралей? Тот же Qad helix только в линейку вытянутый? С питанием отрезками коаксиала полуволновыми?
