Сообщение от Peeoner
Сообщение от hardmail Посмотреть сообщениеЯ бы давился бы от жадности ягу на "12dBi" покупать за 2000 рублей
Лучше сотворить FA20 она мощьнее, или тот же биквадрат или банка даст усиления лишь чуток слабее при почти нулевой стоимости и отличной повторяемости...
Видимо поэтому вот Бестер перестал их делать и продавать в виде набора. Без КСВ метра получается фигня. Сам пробовал...
продолбили стены, и затянули витую пару, а в квартире для мобильности поставили Ж700 в концептронике с дефолтными настройками, и со стандартной пипеткой, тперь сосед в инете работает лёжа на кровати а не сидя на унитазе...
Всем кто принимал участие спасибо!
А вот за совет поработать с Ягой, и понимание того что:
-Fa20 в квартире? Это жестоко...
Огромнейшее спасибо.
Нарисовуется ещё один такой-же клиент, ток в соседнем доме.Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
Сообщение от malou05 Посмотреть сообщение-Fa20 в квартире? Это жестоко...
Нарисовуется ещё один такой-же клиент, ток в соседнем доме.Gray©at
+-5мм от какого размера, в сети встречается несколько размеров рефлектора для биквадрата....
а собственно чего возник вопрос: чуть ранее я писал что собрал би-квадрат, полевые испытания дали положительный результат - в абсолютно прямой видимости 2100АР с биквадратом (рефлектор 125х125 мм) и куском кабеля RG-58 сантиметров 20) легко цеплялась с ноутом АСЕR 5920 на растоянии 800 метров. После чего было решено разобрать точку, поместить её в заранее подготовленный металлический корпус для установки на крыше. Так и сделал, в качестве рефлектора использовал крышку от этой металлической коробки (алюминий 4мм толщеной, с размерами сторон 210х105), вибратор от ранее испытанной антены, кусок кабеля RG-58 тот же, расстояние от рефлектора до вибратора 15+-0.3 мм.
В итоге не могу зацепить ноут за точку на расстоянии 270 мм. Видимость практически прямая, стекло и в паре метров в стороне металлическая конструкция.
Для korgz. FA20 это синфазная решотка из патчей . Приблизительно представим : одиночный патч - 8дб , тогда два патча дадут - 8+3=11дб , четыре - 8+3+3=14дб , восемь(FA20) - 8+3+3+3=17дб . Если одиночному патчу сделать дедектор может у него и будет 10дб и тогда будем отталкиватся при подсчете не от 8дб а 10дб. Тоесть к FA20 добавляем 8 дедекторов и получаем прирост усиления в 2дб (еще не факт) уж лутше уши ей приделать.
Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщениеИнтересно что если вместо 8ми патчей,сделать их 10-16.
И еще если соединим сплитером с 3дб потерь две фа 20,насколько это будет эффективно?Gray©at
