Здесь можно высказывать свои предложения что и как хотели бы сделать, делиться идеями антенн.
Это закреплённая тема.
    2,5 квадрата
      Интересует вариант установки биквадрат антенны на спутниковую тарелку.
      её надо ставить на фокусное расстояние тарелки.
      Купил супрал параболическую 0.6 м , подойдёт ? (был удивлён что она как яйцо , я думал они круглые будут ).
      Уточнится хочу : на фокусное расстояние ставить отражатель антенны ( текстолит ) или именно квадраты должны на этом расстоянии быть ?
      Что если я не попаду в фокусное расстояние тарелки ?
        Сообщение от RINDIG Посмотреть сообщение
        А вы не задумывались почему у одних тарелок облучатель по центру, а у других сбоку ? Почитайте и все поймете. Ставьте биквадрат в родное крепление, не ошибетесь. Размер биквадрата 110х110.
          наверное глупо но все же как будут работать invamos 7 и helix
          расстояние 2 км,
            У хеликса отними 3дб - получишь усиление на нём т.к. у хеликса круговая поляризация.
              Решил восстановить родную антенку роутера\точки доступа
              от неё осталась часть с разъёмом и коротенький кусочек самой антенны.
              Надо сигнал по квартире получить как со штатной.
              Что можно сделать попроще ?
              Видел на ютуб: самодельную антенну .
              Там на видео проволоку на винт накручивали и получали спираль .
              Далее припаивали к родной антенне.
              думаю может быть это ?
              но не знаю названия такой антенны.
                Спираль - это укороченая антенна, ещё неизвестно, как себя поведёт. Достаточно, если нет помех на пути (ж/б стены) поставить кусочек проволоки 31, 5 мм (четвертьволновый штырь)
                  вот нашёл это видео , также хочу сделать http://www.youtube.com/watch?v=QmF2i...eature=related
                  это и есть спиральная ? где можно именно про это почитать ?
                    Изобретатель! Хоть бы немного изучил материалы сайта и форума...
                    Это описание антенны от ДВЛ3200. На главной есть все чертежи.
                      Родная антенна роутера всенаправленная . Мне не надо во все стороны излучать.
                      Могу я рефлетор поставить чтобы уменьшить излучение в обратную сторону , заодним и усиление немного выиграть ?
                        Да, конечно.
                        Поищи, где то на форуме было описание и шаблоны для маленького параболического рефлектора, который одевается на штатную антенну. Прирост заметный.
                          Да, конечно.
                          Интересно, а реально рассчитать такой рефлектор на другую коллинеарку и спрогнозировать прирост усиления ? (понятно что лучше уж тогда сектор поставить, но все же)
                            Конечно реально и под коллинеар...
                            Прирост усиления может составить от 5 до 10 дБ, зависит от формы и размера рефлектора (это параболоцилиндрический).
                            По моему Сергей Кривоченко подобное делал, поищи...
                            И была ещё тема про цилиндрический параболик...
                              ок, спс
                                Вопрос к знатокам.
                                Если обернуть точку доступа фольгой пищевой, это отразится на её эффективности? Разместил DAP-1160 на чердаке, прикрутил антену :
                                Влага в брикет под фольгу не проникнет, можно хоть в воду класть точку доступа, а как же ей самой от такого экрана, хуже не станет?
