Вопрос собственно вот в чем, нужно установить две NS m2 на одной мачте в качестве базовых станций. Не буду ли они мешать друг другу? разница углов 90 % почти перпендикулярно!
Как правильно разместить базовые станции?
На метр разнести можно это не вопрос, вопрос на сколько сильно будут мешать? я понимаю, что это очень индивидуально подходить надо
но у кого то уже есть опыт. У меня щас стоит одна работает хорошо скорость до клиентов 10м (по спитестеру) хочу поставить в направление 90градусов еще одну
Не получится так, что сделаю только хуже той базе которая уже работает?
мешать будут, шум около 10-15db создавать друг другу.. может больше может меньше - это индивидуально, но надо не забывать что у точки есть помимо основного рабочего лепестка, еще и боковые - они не большие но именно ими при ближнем расположении точки создают себе помехи. чтобы снизить воздействие разнеси по каналам минимум 60Мгц про расстояние сказал, минимум 1метр ну а то что они перпендикулярно будут это тоже +. Да и про мощность не забудте - найдите необходимый минимум для работы, чем ниже моща тем меньше они друг на друга фонят.
У меня на мачте 17 метров от земли одно время стояли два ns m2 мощьность на каждом была от 18 до 22 мешали друг другу ужасно, на забугорном форуме прочитал что разнос даже в 100мгц особого результата не принесет, на форуме довались следующие рекомендации: разобрать нанос и корпус внутреннюю заднюю часть проклетить двумя слоями пищевой фольги это тем самым уменьшит обратное излучение и уменьшит угол у наноса на 2-4% и по высоте разнести на 1,5м , было решено так и сделать , проклеил наносы фольгой и один оставил на высоте 16 метров , а другой на 14метров по частоте разнес на 200мгц и о чудо все заработало идеально , наносы правда смотрели в разные стороны.
Сейчас же убрал все это так как кол-во клиентов увеличилось да и оборудование заменил на микротик, правда в нем еще не разобрался полностью
С учетом всех рекомендаций, сегодня было установлено две базы на одном шесте. Разнос 30-40 см. Базы помещены в металлические короба, сделанные рупором из корпуса компьютера
результат: на базе которая работала до этого увеличилась скорость в два раза. Втораю база тоже работает с позитивом! если кому интересно кину фотки! кто откликнулся на проблему спасибо!!!
Сообщение от ZHNet Посмотреть сообщениеКонечно интересно... мне предстоит проделать тоже самое в ближайшее время =) пока висит одна база... нужно в скором времени подключать вторую =)
Сообщение от Xaser Посмотреть сообщениеУ меня на мачте 17 метров от земли одно время стояли два ns m2 мощьность на каждом была от 18 до 22 мешали друг другу ужасно, на забугорном форуме прочитал что разнос даже в 100мгц особого результата не принесет, на форуме довались следующие рекомендации: разобрать нанос и корпус внутреннюю заднюю часть проклетить двумя слоями пищевой фольги это тем самым уменьшит обратное излучение и уменьшит угол у наноса на 2-4% и по высоте разнести на 1,5м , было решено так и сделать , проклеил наносы фольгой и один оставил на высоте 16 метров , а другой на 14метров по частоте разнес на 200мгц и о чудо все заработало идеально , наносы правда смотрели в разные стороны.
Сейчас же убрал все это так как кол-во клиентов увеличилось да и оборудование заменил на микротик, правда в нем еще не разобрался полностьюRK3DDK :)
Сообщение от Xaser Посмотреть сообщениеВозможно, но фольга сзади, как раз таки уменьшает излучаемые с тыльной стороны сигнал , так скажем глушилка
Ну точно не помню, но приблизительно от nsm2 до ns loco m2 было расстояние порядка 700-900 метров + пару тополей сигнал был в районе -78 -82 после установки фольги уровень сигнала поднялся до -70 причем постоянный сигнал, сейчас заменил этот же Линк на микротики 5GHz сигнал у этого же клиента -61
Это при какой мощности? И какие Микротики, с какими антеннами?
З.Ы. Например, у меня SXT-G работают на линке 4км, уровень сигнала -53 при мощности 16dBm. Такие-же, но с рефлекторами на расстоянии 52км показывают уровень -62 при мощности 18dBm.
Вчера приехали новые RB911G-5HPnD, будем их пробовать с рокетдишами на линк ~30км. Надеюсь прокачивать около 200Mbps трафика...
Так что -61 на расстоянии до километра это как-то маловато, даже с учетом пары тополей.
З.Ы.2. На одной крыше (3 мачты) стоят в общей сложности 7 самых разных точек диапазона 5ГГц (плюс еще 2 штуки диапазона 2,4ГГц), расстояние между точками и антеннами не меньше 1,5м. Все работает нормально без всяких танцев с бубнами типа фольги, главное мощность не задирать.
