Транзисторный генератор на 2.4-2.5ГГц
    Сваял тестовый генератор на 2400мгц,что б хоть как то пртотестить частотомер. Генератор на одном транзисторе BFR505(5Ghz).
    Думал чи попаду я в диапазон чи нет. Подключил спектроанализатор к компу,антену недалеко от контура,и крайне удивился тому что увидел!!!! Гениратор питал от аккума.
    ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ????????????????????
    Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщение
    ИМХО налицо паразитная генерация и ее гармоники
    Попробуй уменьшить С2, а положительную обратную связь С3 вообще убери
      Peeoner
      похоже надо иметь оригинал монтажа, скорей всего проблема в С2 он должен быть без выводов, а резонатор наверное обособленый узел, вывод у него с2
        Peeoner
        У меня все ня smd компонентех,да и вроде как бы оригенальный монтаж,так как со схемой шла разводка платы.
        Убрал С2,у меня он 1.8pf,размер корпуса 0603. Во какая картинка теперь получаеться.
          не каждый smd подходит, я дя таких вещей из конверторов выковыриваю, можно на печатку взглянуть?, тут с этой схемой голова на бекрень идёт, очень похоже что это всётки "свип генератор"
            насчет smd согласен,кондеры у меня с высокачастотным диэлектриком,специально такие заказывал.
            Вот файл в формате лайоут
              попробуй катушку в ферритовую бусину вставить, или на феррите намотать
                Бусина не чего не дает,просто надо было немного поменять номиналы емкостей.
                Вобщем генератор устраивает,большое перекрытие по частоте.
                Провел тут эксперемент,к выходу генератора через кондюк 1.8пф припал 30мм отрезок провода.Включил спектроанализер. И одновременно запустил менеджер 2100. Точка находиться в 20м,через пару стен.
                Так вот в нормальном состоянии на точке шум -94,когда я подстраюю генератор на ее канал-шум возрастает до -84!!! притом что ураовень удаленной точки у нее -85)) показует 36Мб коннект,вроде линк не отваливался.
                Так это при том что генератор питаеться от 5В,и всеголишь на одном транзюке!
                А по уровню сигнала спектроанлизер показует даже больший уровень приема генератора,чем обычной точки работающей на 100мвт!
                  на днях попробую повторить, большое спасибо за документацию, немного наглый вопрос а ссылку на первоисточник не дадите?
                    в том то и дело,что случайно нашел. Какой то форум,просто чел написал-"вот может кому то пригодиться",и лежит архивчеком схемка и плата,происхождение схемы не известно. Не вспомню даже где,потому что искал совсем другое,а случайно на генератор натолкнулся))
                    Толщина 2х стороннего стеклотекстолита 2мм.
                    варикапы неизвестные,выпаяные с битого телевизионного тюнера DT5-BF70D,стоят в дициметровой части,белая полоска на корпусе и буква U
                      Вобщем решил продолжить заниматься гениратором.
                      Сечас хочю сделать трех каскадный усилитель к нему,на 2х BFR505,и 1-м BFG135.
                      Нашел тут референс схему от филипса,хочю добавить каскад что бы больше была выходная мощность.
                      Вобщем вопросы:
                      -нужен ли синтезатор? или просто ГУНом сделать?
                      с синтезатором шумов больше будет,да и жалко мне микросхемки.
                      -стоит ли переделавать сам ГУН? что бы меньше шума было.
                      не у кого схемок нету чего нить такого на 2-3ггц
                      Нашел вот интересную статейку http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/vco.html
                      там спектроанализатор..оттуда моно схему ГУН взять.
                      Вобщем буду курить Mikrowave Office,если есть идеи пишите.
                        http://www.hamradio.si/~s51kq/PACKET.HTM в часности http://www.ir3ip.net/s53mv/uwbfm_6cm/
                        по теме: там генератор на bfp420 и синтезатор частоты на mpb1505 и mc145106
                        а так, там еще есть рупорные и щельевые антены.
                        я так понимаю, что у них были 10-мегабитные мосты, когда о wi-fi никто еще не слышал
                          Спасибо за ссылочку.
                          Синтезаторы если буду использовать,то из серии LMX ,да и сомневаюся что он нужен.
                          Вобще поигрался c AWR Disign Environment,из 3х транзисторов,получился усилок с 20Дб усиления.
                          Огорчен я поведением транзистора BFG135,небольшое усиление дает.
                          Теперь буду разбераться с тем правильно ли оно все считает,а как "окорпусить " транзисторы,а потом печатку разводить и смотреть что прога покажет.
                          P.S. Не у кого случайно не завалялося библиотек к MWO ?
                            Сколько их на свете есть оказывается, только где купить :mda:
                            http://www.chipfind.ru/datasheet/tim...cillators/vco/
                              там же всё и покупается, для частника яндекс деньги, так обычно счета выставляют, если на ближних складах, то даже до меня скоростной почтой за 4-5 дней доходит, если из пиндосии то не меньше месяца
