Доброго всем времени суток. Имеется бридж, у которого на вкладке main в веб-морде не отображается никакой информации об устройстве, как-то серийник, мак и т.д. Что уже было сделано: замена проца (AR7241-AH1A), флэшки (winbond 25Q64), RAM (EtronTech EM6AA160TSB-50). Флэшка прошивалась программатором, само устройство прошивалось как через веб-морду, так и через tftp на последнюю версию (5,5,6). Дорожки проц-флэш в порядке. Эффекта не дало. Изначально была проблема в следующем: не поднималось сетевое подключение (мигание "сетевой кабель подключен-отключен"), решилось прошивкой на последнюю версию через tftp. Документации, как известно, на них как таковой нет. Буду благодарен свежим мыслям по этому поводу. Или, может, кто сталкивался с подобным.
NanoBridge M5 не работает.
Проблема была с флешкой. Стояла WB 25Q64CV, была заменена на 25Q64BV, из-за этого не отображалась информация об устройстве. После установки именно CV-шной флешки все стало на свои места. По-видимому, у них разная адресация блоков, которые за это отвечают, хотя в даташитах об этом ни слова.
