Самопроизвольный сброс настроек NanoStation Loco M2
    Всем доброго времени суток ! Имеется в эксплуатации более 50 Loco M2 работающих клиентами. Сначала на одном из них самопроизвольно слетели настройки на дефолтные. Приехал к клиенту, залил конфиг, переобжал все коннекторы (кроме того который в точке), все нормально. Где то через неделю такая же фигня. Приезжаю - точка голая. Меняю прошивку на последнюю - продержалась 2 дня. Сейчас такие же симптомы у дрогой точки (подключена к другой базе). На обеих точках питание периодически отключалось, но настройки не пропадали. Где могут быть грабли ? Если бы слетел раздел, где хранятся настройки, то они бы пропадали после ребута. Кабель не менял, визуально цел, не мокрый. Сегодня попробую сменить БП. Симптоматика вообще не ясна...
    Кино продолжается... Вчера сменил кабель, настроил точку, отключил питание на 2 мин, все работало. Сегодня с утра такая же проблема. Попытаюсь сменить точку и БП на другие. А с пациентом попробую провести реанимационные мероприятия http://asp24.ru/obzor/ubiquiti-statt...k-nanostation/
      сигнальные пары (зеленая оранжевая) заводим в комп минуя блока питания, это резет срабатывает. было такое. диод подгоревший в бп. тоесть блок питания использовать именно как блок питания, а не инжектор.
      ПС
      продам много блоков питания
        Такая же фигня началась с новым AirGrid 2m 16db ..... Уже третий раз сбросилась в дефолт.
        Надо попробовать - может и поможет....
          У проблемного клиента проблема решилась (5 дней полет норм) только заменой оборудования (кабель был заменен до этого). БП остался прежним. Так что похоже проблема не в БП. Грешу на умирающую флешку. На снятом устройстве проверил наличие раздела с настройками - все на месте. На всякий случай еще раз прошил через TFTP, потестирую... Настораживает, что такие симптомы уже у 2-ой Локи...
          PS Еще в прошивке 5.5.4 появилась фишка Data rate module: Alternative data rate algorithm option. Кто нибудь тестировал ?
            мне не подошла проша, откатился на 5.5.0
              Дима, а чем она не понравилась ? ПС: Сам пока сижу на древней 5.3.5
                намудрили чета в ней и нет исходников.. не стабильно работают
                  Alternative data rate я попробовал на нескольких линках, разницы не заметил. Пожал плечами и забыл про эту функцию.
                    Спс, ну и фиг тогда с ней.
                      доброе время суток.помогите с проблемой.5 лет назат установили сеть с трех NanoStation Loco M2 сменили пароль и отключили кнопку ресет,мастер которий все ето делал связь с ним потерялась,пароля незнаю,перегрузить немогу.как поступить?помогите...зарани е спасибо!!!!!!!!!!!!
                        Интересный подход у ваших монтажников был..
                          спасибо конечно,но ето все что можно сделать?
                            Сообщение от picxel Посмотреть сообщение
                            Через немогу делаем кнопку ресет, или не ноем.
                              Отчего же! Снимаете чип флеши, сливаете прошивку на всякий пожарный, находите фуллфлеш с дефолтными настройками, правите МАС-и под свою точку, заливаете в чип флеши, впаиваете чип на плату. Всё.
