Самопроизвольный сброс настроек NanoStation Loco M2
    Интересный подход у ваших монтажников был..
    У наших местных тоже неплохой , если почитать советы :derisive:
    Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщение
    Через немогу делаем кнопку ресет, или не ноем.
    как то по скромному, написал бы как делать
    Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщение
    Отчего же! Снимаете чип флеши, сливаете прошивку на всякий пожарный, находите фуллфлеш с дефолтными настройками, правите МАС-и под свою точку, заливаете в чип флеши, впаиваете чип на плату. Всё.
    Не учи плохому, в частности юзать чужой eeprom. :rtfm:
    Сообщение от picxel Посмотреть сообщение
    доброе время суток.помогите с проблемой.5 лет назат установили сеть с трех NanoStation Loco M2 сменили пароль и отключили кнопку ресет,мастер которий все ето делал связь с ним потерялась,пароля незнаю,перегрузить немогу.как поступить?помогите...зарани е спасибо!!!!!!!!!!!!
    Если за 5 лет на нем так и не обновляли прошивку то , скорей всего, лоадер по кнопке ресет, не затирает раздел с настройками, но это можно сделать самому, ручками :))))
    Для этого понадобится консольный шнур (UART TTL-232R-3V3) настройки ком порта 115200/8-N-1
    Как только увидеть
    Hit any key to stop autoboot: 1
    нажать любую клавишу, если все прошло успешно увидешь приглашение лоадера ar7240>
    дать команду стереть конфигурацию - ar7240> era 0x9f7b0000 +0x00040000
    передернуть питание или дать команду ar7240> res
    как-бы и все.
      Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
      Если родная прошивка кирдык, то что ты предлагаешь делать, выкидывать устройство? Если нет возможности использовать родной флеш,то не только можно, но и нужно использовать любой доступный. Потом, какие возражения то по данному совету? Я вроде обозначил необходимость замены мака. Всё остальное от лукавого.
        Тут я не верно отписал. Должно было бы так - Не учи плохому, в частности юзать чужой eeprom, при живом родном eeprom.
        В твоем вопросе ответ. Кирдык прошивке! Но не еепром-у. Переменял не один десяток флеш и не на одной из них еепром не был поврежден.
        Если уж так пиручен менять прошивку программатором тогда делаем так:
        1. Читаем родную флеш.
        2. Вырезаем из нее еепром.
        3. Вставляем его в "заготовку"(дамп)
        4. Пишем обратно.
        P.S.Для диапазона 2ГГц на так критично с чужими настройками радио(eeprom), не сильно уплывает, но для 5ГГц все по другому.
          Толь , опиши по с какого и по какой адрес они идут ..
            Да все просто, почти каждое устройство на основе Open-wrt выводит в лог разметку разделов.
            [ 0.385000] Creating 6 MTD partitions on "ar7240-nor0":
            [ 0.390000] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot"
            [ 0.397000] 0x000000040000-0x000000050000 : "u-boot-env"
            [ 0.403000] 0x000000050000-0x000000150000 : "kernel"
            [ 0.410000] 0x000000150000-0x0000007b0000 : "rootfs"
            [ 0.416000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
            [ 0.422000] 0x0000007b0000-0x0000007f0000 : "cfg"
            [ 0.428000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "EEPROM"
            Достаточно будет с родного дампа забрать данные с 7F0000 по 7F8000
              блин , ты про это.. все тогда вопрос отпал
