Всем доброго времени суток ! Имеется в эксплуатации более 50 Loco M2 работающих клиентами. Сначала на одном из них самопроизвольно слетели настройки на дефолтные. Приехал к клиенту, залил конфиг, переобжал все коннекторы (кроме того который в точке), все нормально. Где то через неделю такая же фигня. Приезжаю - точка голая. Меняю прошивку на последнюю - продержалась 2 дня. Сейчас такие же симптомы у дрогой точки (подключена к другой базе). На обеих точках питание периодически отключалось, но настройки не пропадали. Где могут быть грабли ? Если бы слетел раздел, где хранятся настройки, то они бы пропадали после ребута. Кабель не менял, визуально цел, не мокрый. Сегодня попробую сменить БП. Симптоматика вообще не ясна...
Самопроизвольный сброс настроек NanoStation Loco M2
Кино продолжается... Вчера сменил кабель, настроил точку, отключил питание на 2 мин, все работало. Сегодня с утра такая же проблема. Попытаюсь сменить точку и БП на другие. А с пациентом попробую провести реанимационные мероприятия http://asp24.ru/obzor/ubiquiti-statt...k-nanostation/
Такая же фигня началась с новым AirGrid 2m 16db ..... Уже третий раз сбросилась в дефолт.
сигнальные пары (зеленая оранжевая) заводим в комп минуя блока питания, это резет срабатывает. было такое. диод подгоревший в бп. тоесть блок питания использовать именно как блок питания, а не инжектор.
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениесигнальные пары (зеленая оранжевая) заводим в комп минуя блока питания, это резет срабатывает. было такое. диод подгоревший в бп. тоесть блок питания использовать именно как блок питания, а не инжектор.
PS Еще в прошивке 5.5.4 появилась фишка Data rate module: Alternative data rate algorithm option. Кто нибудь тестировал ?
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениемне не подошла проша, откатился на 5.5.0
Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеAlternative data rate я попробовал на нескольких линках, разницы не заметил. Пожал плечами и забыл про эту функцию.
Сообщение от picxel Посмотреть сообщениеспасибо конечно,но ето все что можно сделать?Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
