запись в eeprom на устройствах UBNT M-серии
    Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
    Вы слишком самоуверенны. Нету двух абсолютно одинаковых еепрома для Ubiquiti М5(мак не в счет). Почему написано выше. Для М2 да, там попроще, "калибруется" одно устройство, дальше различия только по маку но по разным ревизиям тоже отличаются. Почему ?!,- читать выше.
    Собственно так мод tplink в ubnt и происходит соблюдая условия проц ar7240\41 + идентичный радиомодуль.
    сравниваем пару mtd5 от bulletM2, в которых больше всего отличий (извините, других девайсов под рукой нет)
    что имеем:
    00000004 37 AB ; lan mac
    00000005 BA 5A ; lan mac
    00000006 2E F1 ; lan mac
    0000000A 37 AB ; lan mac
    0000000B BA 5A ; lan mac
    0000000C 2E F1 ; lan mac
    00001203 F8 6E ; CRC
    00001204 7F 71 ; CRC
    00001210 36 AA ; wlan mac
    00001211 BA 5A ; wlan mac
    00001212 2E F1 ; wlan mac
    0000171D 00 07 ; oem-specific opcode
    0000171E 13 16 ; oem-specific opcode
    0000171F 28 2C ; oem-specific opcode
    00001720 3D 42 ; oem-specific opcode
    00001721 4E 54 ; oem-specific opcode
    00001731 00 01 ; oem-specific opcode
    00001732 02 03 ; oem-specific data
    00001733 08 0E ; oem-specific data
    00001734 15 23 ; oem-specific data
    00001735 29 41 ; oem-specific data
    Да, это область микрокода. то, что "opcode" должно быть инструкциями, то, что "data" - аргументами к ним (хотя по дампу видно, что тут не соблюдается этот принцип, возможно вся область забита данными, а код либо в отдельном модуле ядра, либо вообще отсутствует).
    Вырежьте эту область из одной точки доступа, засуньте в другую, и все параметры, которые зависят от eeprom вы скопируете.
      Сообщение от d771 Посмотреть сообщение
      что имеем:
      Так. mtd5 и eeprom не путать. mtd5 - конфиг устройства Ubiquiti а eeprom это конфиг радиомодуля atheros. И eeprom от TP-Link не равно eeprom от Ubiquiti(хотя частично и равно).
      Возможно. Но без оборудования сложно доказать. Хотя можно и экспериментальным путем(жаль, но мне тоже некогда этим заняться), там нужно разобраться с "форматом" (BYTE, WORD, DWORD) те которые "data".
      Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщение
      Благо дарю за ответ.
      Всё тот же вопрос про переделку WA7510N: AR7240 - AR9280, в EEPROM Air Grid M5 есть ли данные, относящиеся к GPIO, чтобы поменять их и не перепаивать радио - приём -передача?
      Уже писал не однократно. GPIO только на уровне драйвера(хотя режим работы антенн МИМО и его режимы есть в eprom для\от Ubiquiti ).
      P.S. eeprom atheros-а, стандартный только для windows и карточек. А так производитель сам решат что туда "писать". Примеров полно. Например TP-Link мак хранит "хранит" возле лоадера. Страна тоже на уровне прошивки \\ с прошивкой open-wrt получаем "не ту страну" , хотя проблема тоже решаема .
      Последний раз редактировалось Tolyan; 24.06.2013, 23:16.
        В одном из первых сообщений я приводил смещения, где именно в mtd5 находится eeprom atheros, и какого она размера.
        Все переменные в eeprom atheros (за очень редким исключением) используют тип unsigned short - т.е. WORD. С endian'ом тоже легко решается - зная мак-адрес устройства вы без труда его определите, сравнив с методом записи мака в eeprom.
        Я вам неожиданную вещь скажу: eeprom стандартный для всех изделий atheros. Потому, что читает его не менее стандартный закрытый драйвер atheros. Просто там полно места, которое может использоваться заказчиком для хранения каких-то дополнительных данных и конфигурации регистров чипа. При этом как данные оттуда взять, решает сам заказчик.
        И также никто не обязывает хранить вообще какие-либо данные в eeprom, т.к. все это может быть сконфигурировано уже после - мак, страна, типы антенн итд.
          Исходя из выше изложенных сообщений - делается вывод что у тп-линка и убиквити одинаковый еепром. Но исходя из практики - драйвера убиквити не работают с еепромом тп-линк.
            Вполне ожидаема. Мы обсуждаем одно и тоже на разных языках.
            Предлагаю дальнейшее осуждение вести в формате - EEPROM Atheros AR92ХХ(ath9k) от\для DLink,TP-Link,Ubiquiti М2\М5 чтобы не было таких постов,-
            например знаю вот что:
            // основные переменные
            unsigned short eeprom_start = 0x1200;<-----><------>// начало eeprom (ubnt M серия)
            Потому что утверждение не верно или не полностью уточнено.Если написать смещение относительно mtd5 для Atheros AR9280 тода да. Начало eeprom AR9285 немного другие. И т.д.
            И для замены мтд5\еепром можно еще использовать "консольку". В общем для анализа писал прогу- http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9571
            Да Женя. Так и есть. А не работает потому не соблюдены все условия в eeprom тп-линк необходимые для Ubiquiti М серии и впервую очередь МАС адрес.
              Так в итоге я не понимаю вашу цель. Если заставить tplink выглядеть как ubnt - залейте eeprom от ubnt в tplink, в том числе драйвер и должен взять оттуда mac.
              Если вы про мифическую "калибровку" - то меняйте значения, что я привел выше, т.к. это единственное отличие между двумя экземплярами mtd5 которое мне удалось найти (у меня прямо сейчас более 10 mtd5 от bullet M2, и больше различий там нет). Если смена данных не изменит уровни сигнала, то никакой калибровки там нет, а эти данные могут быть чем угодно, хоть серийником.
              Абсолютное начало eeprom вообще вычисляется по сигнатуре 5AA5 или A55A, так что можно спокойно об этом вообще не говорить, а добавить пару строчек кода. О размере тоже не стоит говорить - он опять же, указан в теле eeprom.
              Так о чем в итоге говорить? Какая проблема не дает вам закрыть вопрос tplink->ubnt на данном этапе?
                Не даёт покоя не идеальный, а реальный полный алгоритм переноса:
                типа:
                TP-Link EEPROM WA5210G -> NS2
                bytes 00-3ff -> 00-3ff
                bytes 400-7ff -> 400-7ff
                mac -> 100
                TP-Link EEPROM WA7510N -> Air Grid M5
                mac -> 100
                crc32 on 2fe
                Dlink DWL-2100AP -> NS2
                mac -> 100
                все данные адресов взяты для примера, НЕРЕАЛЬНЫЕ. а нужны точные инструкции. Есть желание отработать сей процесс? Присылать EEPROMы?
                Это будет полезная для всех информация, чего собственно и ожидалось от сея темы.
                  Да, выложи 5-6 eeprom от идентичных девйсов, попробую посмотреть, в чем же у вас затруднения.
                    А нельзя ли скомпилировать эту програмку написанную на си под ДОС хотя-бы, что-бы попробовать анализировать свои еепромы?
                      Это же проприетарный софт, его нельзя распространять. Но можно написать свою аналогичную, там не сильно сложно все.
                        Есть несколько американских Nanobridge M2 с частотами только в стандартном диапазоне.
                        Хотелось бы открыть остальной частотный диапазон.
                        Насколько я понял, страна прописана в mtd5. Программа Dump Ubuntu Analisse показывает значение страну 00 2A.
                        Можно ли изменить это значение программно?
                          Да, можно, по-моему какраз Dump Ubuntu Analisse и может ее менять, она только MAC не меняет (хотя тоже может).
                          Если вручную: меняете страну на 00, и пересчитываете CRC. В теме все есть.
                            Как раз Dump Ubuntu Analisse и не может менять!!!. В программе нет ниединого алгоритма редактирования.
                            B_TpaHce. Можно, но без программатора или консоли не так просто.
                              Вы ее смогли "расковырять"? Там достаточно хорошо упакованый код, который, похоже имеет пару нестандартных защит, плюс модифицированый UPX. Я не смог.
                                Расковырял. До самых исходников. Что вам там поменять, изменить, поправить ?
