    Можно и 75 ом кабель использовать,только длину подобрать кратной половине длины волны,деленной на коэффициент укорочения в кабеле, иногда дает лучшие результаты,чем RG-58 с его большим затуханием
      Здравствуйте!
      Нашёл медь на рефлектор 2мм.
      А на сам патч нашёл медь 0.3мм. Можно ли из её делать.
      Как это повлияет на работу?
      Скажите пожалуйста.
      Последний раз редактировалось General Tarakuda; 15.09.2010, 16:09.
        Делай! Всё получится.
          Сообщение от General Tarakuda Посмотреть сообщение
          Прекрасное сочетание толщин! Все получится. Главное делай аккуратно.
            Подскажите, а можно сделать патч и рефлектор из одностороннего текстолита? И еще, куда направлять медную сторону патча(меньший прямоугольник) - к рефлектору или от него? И последний вопрос - нужно ли припаивать центральный болт к рефлектору и к патчу?
              Сообщение от evgeniy32-2 Посмотреть сообщение
              Я делал патч из текстолита результат на фото. Если быть точнее изначально это был бутерброд из патча версии 3 и версии 2...
              Но в итоге переделал на чистый v.3 от mcWit http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...3&postcount=55
              Вибратор ставил медью к рефлектору. Латунную стойку пропаивал к рефлектору.
              Но несколько лучшие результаты показал вариант из латуни.
              Разъём поставил изначально неправильный :nea: (просьба сильно не пинать - просто другово ничего под рукой не было :sorry: )
              Подключение непосредственно к точке доступа через самодельный переходник.
              Обе антенны работают порядка 3 месяцев...
              Последний раз редактировалось hunterroad; 08.10.2010, 13:01.
                А скорость?
                  Сообщение от arheon Посмотреть сообщение
                  А скорость?
                  На счет скорости - не мерил.
                  Комплект применяется для телеметрии (За глаза хватает 56к ),пакетики 160 килобайт...
                  Расстояние около 400 метров - прямая видимость... Пойду обслуживать - померю.
                    Сообщение от hunterroad Посмотреть сообщение
                    Спасибо за подробный ответ! Буду пробовать!
                      Сообщение от vldjag
                      Привет всем. Дайте размеры для диапазона 5 Ггц.
                      А где волшебное слово?
                        Подскажыте залудить можно такой патч ? это влияет на характеристики антенны ?
                          Сообщение от vldjag
                          Ой, извиняюсь. Пожалуйста. Так как на счет размеров?.
                          Для этого есть отдельный раздел. Начни с темы http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2919
                          Сообщение от gruzok Посмотреть сообщение
                          Лучше позолотить.
                            а если все же залудить
                            тот же сплав розе, и полирнуть.
                            ведь золотить сложно, а залудить каждый может
                              Лудил я как-то антенну паяльником, ровный слой сделать не получилось.
                              Качественно можно залудить в ванне, или кастрюле сплавом Розе.
                                Более-менее нормально лудится если медь покрыть глицерином
