В точке доступа секторная антенна 12Db, расстояние 850м, прямой видимости нет, в точке приема оффсет 60см и данный patch 50-Ом Сигнал -58 db. Спасибо однозначно.
Сообщение от arhitektor71 Посмотреть сообщениеСобственно и зашёл, чтобы автору сказать спасибо. Весьма технологичная вещь. Успехов всем.
P.S. А где в Армавире будет проложен линк? Я родился и вырос в Армавире. Интересно.
Сообщение от pfv Посмотреть сообщениеВсем доброго вечера! или ночи..Реально ли расчитать патч с широкой(180*180) диаграмой в обеих плоскостях (2.4ГГц)?
Спасибо!
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеНе реально. Так же, как линейный вибратор не излучает вдоль оси, патч почти не излучает в плоскости патча. Обычный патч имеет рабочий сектор излучения около 55 градусов.
Спасибо!
извиняюсь..наверно не по теме...
Сообщение от pfv Посмотреть сообщениеСпасибо за быстрый ответ! Может подскажите что то реально повторяемое, проверенное...??.Нужна плоская по конструкции, не более 20 мм высотой,антенна с большими углами излучения в обеих плоскостях, линейная поляризация, усиление- не менее полуволновова вибратора.
Спасибо!
Сообщение от pfv Посмотреть сообщениеСпасибо! вопрос исчерпан....
мне нужна приемная антенна с такими или близкими парам. на борт авиамодели- под крыло или в крыло.
Удачи!
Сообщение от pfv Посмотреть сообщениеРеально ли расчитать патч с широкой(180*180) диаграмой в обеих плоскостях (2.4ГГц)??
Пример: патч на 5ГГц на CER-10. Общие размеры: 65 x 65 x 3.2мм. В Е по -3 почти 170, в Н - почти 140. Можно больше.
Сообщение от Lader Посмотреть сообщениеПочему нет?
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПосмотрите тему http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4929
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеЕсли Вы заставите обычный патч излучать вдоль плоскости патча, так же как и по нормали, войдёте в историю антенностроения.
Смело, но... глуповато :haha:
MDA - разновидность обычного патча, известна давно. Почитайте, например: He Haidan: "A novel wide beam circular polarization antenna - microstrip-dielectric antenna" (здесь: hxxp://ifile.it/l8qaryt)
Часто используется для GPS. Вполне реально довести ДН по -3 до 190град. Но не нужно.
Lader, спасибо за ссылку , прочитал. А Вы сами то, внимательно её прочитали? . Автор пытался расширить ДН по уровню -3 дБ до 180 градусов. У него не получилось, и он не нашёл ничего лучше, как назвать антенну с углом раскрыва 160 градусов - 180-градусной.Стыдливо умолчав, об уровне усиления по горизонту.
