Сообщение от Suveren
Понятно.
Сообщение от meoita Посмотреть сообщениеС разрешения администрации выкладываю ссылку.
Пролежит до выходных, потом удалю.
Ибо мне не нужна, а место занимает.
Лежит здесь здесь.
Размер 4,3 Мб (архив, в архиве exe-ник - это и есть 3D модель).
Сообщение от Ded Moroz Посмотреть сообщениеЕсть пара нюансов.Во втором варианте патча,не пойму размеры 6.5 и 19.5.
Если от центра отмерять 6.5 то отмеряя с нижней точки 19.5 метки не совпадают.И как быть в этой ситуации???
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеПокажи результаты расчета. Интересно.
На первый раз вырезал все очень не точно, для проверки (погрешности до 1 мм). Вот что показал прибор (см. вложение).
HFSS, по приведенным выше размерам. Между пластинами 8 мм.
Сообщение от Alex0704 Посмотреть сообщениеПодскажите, если материалы вибратор - латунь 0.5 мм отражатель фольг стеклотекстолит размеры изменятся? Можно ли делать вибратор из латунной фольги 0.1-0.2 мм наклеив ее например на пластик, для жесткости (прошедший испытания в микроволновке) ?
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеа вот погрешность в размерах на 0.4 мм у патча как себя проявляет на работу
я имею ввиду размер меньшей стороны в меньшую сторону
Уводит резонанс вверх приблизительно на 12 мегагерц
