  • chilanzar2
    Участник ответил
    такие станки слишком большие для резки трубок..ведь нужно резать трубок длиной 8-25мм. Уже месяц ищу возможность такую микроторцовку соорудить. Подсмотрел в магазине по продаже интсрументов для ювелиров толи дрель..толи бур...Очень быстро крутится , и насадки острые и аккуратно режут. Не хватает у меня кулибинства собрать нужный аппарат по резке трубок. На копировку мозгов както хватило..а вот чтото самому изобрести - не-а..не хватает.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Нафиг все!!! Напилился!!!))) Аж руки болять!!!)))
    С получки поеду в самый дорогой магазин в мире Чип и Дип, и напокупаю стоек всяких разных(металл), посмотрим что можно приспособить для наших нужд
    Когда делал Бестер и другие антенны требующие втулки диаметра 10 мм, то самое большое время отнимали именно они, диски резать хоть квадрат, Элиас, круглые, уходит меньше..
  • lipton
    Участник ответил
    а че просто болгаркой проблема ?
    Болгаркой только латунь боле-менее... Медь и алюминий "тянется" и срез отвратный.
  • Krazy_killer
    Участник ответил
    а че просто болгаркой проблема ?или в шуруповерт зажать и болгаркой. но по мне так трубы большие . медь гальваническую пару может дать. и мой метод ленточкомотаний не раз выручал. и высечки делать и стойки
  • lipton
    Участник ответил
    такие трубки кто нибудь смог отрезать идеально 90градусов ? .
    Торцовкой элементарно! Но диск нужен хороший дорогой, для алюминия и прочего цветмета. У него зубцов в два раза больше.
  • chilanzar2
    Участник ответил
    такие трубки кто нибудь смог отрезать идеально 90градусов ? Трубки кондиционерные, и совершенно бесплатные.
  • lipton
    Участник ответил
    на фотках самого автора lipton - гайки.
    Я добавил в модель гайки и параметры ОЧЕНЬ сильно уплыли.
    Никогда не использовал и не использую гайки в качестве проставок!
    Если стойка большого диаметра (большой патч) то это трубка 10-18 мм. А в основном использую втулки из капролона ф7 наружный и 3 внутренний. Высота стандартная, разная от 2х до 8 мм.
  • yurik82
    Участник ответил
    Я не агитирую за какой-то способ изготовления, а лишь указываю, что это важная оговорка, на которой надо акцентировать внимание - под что конкретно просчитана модель.
    Я заметил этот нюанс когда дорабатывал "Бестер 15", по фотках самоделкиных, и на фотках самого автора lipton - гайки.
  • Krazy_killer
    Участник ответил
    круто. молодец. но не все делают на гаечках.
    есть метод куда проще
    приглашаю ознакомитья http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9405
  • yurik82
    Участник ответил
    Заметил что все модели любых патчей (по крайней мере узкополосные, с высокой добротностью Q) на частоты 1+ ГГц очень сильно уплывают как по резонансу так и по сопротивлению излучения при добавлении в модель гаек от болта.
    Также во всех патчах с большим зазором сильно влияет как сделан ввод питания:
    - диаметр питающего пина
    - как далеко пин идет голый, а где уже идет внутри коаксиальной трубки (ВЧ-разъем или фиттинг для припайки кабеля напрямую)
    Вот патч из этой темы, просчитанный под:
    - болт диаметром М4
    - гайки М4 под ключ 7.0, высотой по 3.0 мм (2 гайки вокруг активного патча, 1 гайка в основании рефлектора)
    - неприкрытая оболочкой часть пина 3 мм (общая высота патча над рефлектором получилась 7.0 мм)
    - пин 1.0 мм (как жила многих кабелей)
    Последний раз редактировалось yurik82; 02.09.2018, 22:52.
  • yurik82
    Участник ответил
    Уменьшил экран до 90х90 мм. Патч на металлическом болте/стойке 5 мм
    Последний раз редактировалось yurik82; 15.01.2018, 14:52.
  • yurik82
    Участник ответил
    Попробовал вывести резонанс на 50 Ом, чтобы минимизировать КСВ
    Последний раз редактировалось yurik82; 12.11.2017, 21:29.
  • yurik82
    Участник ответил
    Все влияет, только питающий пин, не зависит от разработчика(в случае использования разьема).
    Я пока слабо понимаю что на что влияет в патче (по импедансах). Подозреваю, что реактивность лезет именно через неточность позиции, а "толстый пин" прощает промах. Позже поиграюсь с положением 0.5 мм пина.
    Пока отцентрировал на 2.44 ГГц, убрав по 1 мм с ширины и высоты патча 57х53.5 мм
  • Aleks07111971
    Участник ответил
  • yurik82
    Участник ответил
    Диаметр (или положение?) питающего пина критично влияет на реактивность. С 1 мм или меньше - плохо. С 1.8+ мм нормально.
