Срочно нужна помощь
Эта тема закрыта.
    Срочно нужна помощь
    Суть вопроса такая!!!
    Есть два устройства TL-WR842ND и антена AX-2400SP (27 дБ.) все это находиться на крыше 9-ти этажного дома питание к модему подал по самодельному POE блоку питанию (с регулируемым напряжением от 12 до 24v) с другой стороны частный дом стоит TL-WA901ND и антена Bester Sector 2xxx-65-16V все соединено ВЧ кабелем не больше метра. На частом доме подняли антену на высоту примерно уровень 3-го этажа. что бы было выше деревьев. Так вот подскажите чайнику как настроить эти две точки на прием и передачу, перепробовал все способы, но больше 13dB добиться пока не удалось и то это при смешанном режиме пробывал и B,G,N но больше чем есть не выходит если удается соединиться то канал не стабильный постоянно рвется. Пинг то проходит то нет.
    Уже не знаю что и делать. Да вокруг много зданий но перед нами стоит пару 5-ти этажок и зашумленность страшная в каждом доме куча точек и роутеров. Может есть вариант как-то решить эту проблему???
    Вам необходимы точки доступа с ОДНОЙ антенной, либо шейте эти в DD-WRT, либо в Open-WRT. В прошивках предоставляется выбор антенн. А так у вас принимает на одну антенну, а раздаёт другой... Также вы не указали расстояние между оборудованием.
      А так же нарушили правила оформления темы!
      Закрыто!
