Да, хватит конечно, особенно если с обеих концов одинаковые антенны поставить.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДа, хватит конечно, особенно если с обеих концов одинаковые антенны поставить.
Сообщение от getaram Посмотреть сообщениеименно так и задумывалось
Добрый день. У меня имеются два роутера Zyxel Keenetic (дома и на работе) . К одному из них подведен интернет от провайдера. Расстояние между ними 120-150 метров. Другой роутер (на работе ) я настроил в режиме Wi-Fi клиента . Таким образом я отлавливаю сигнал домашнего Кенетика, и пользуюсь интернетом бесплатно ! Так как у меня нет прямой видимости между роутерами, сигнал естественно не стабилен. В связи с этим, я хочу вместо штатных антенн подключить что-то более походящее для стабильного линка. Можно ли такие патчи использовать в моём случае ? Если да, тогда хочу спросить о том, кто может сделать и продать мне две таких антенки , хотя возможно и одной будет достаточно ? Их можно на улице устанавливать ( тогда я смогу добиться прямой видимости ), или они предназначены для внутреннего использования ? К сожалению я не дружу со своими руками, поэтому обращаюсь к умеющим и знающим людям с просьбой о помощи. С ув., Олег. Одесса
Очень аккуратно! Молодец!
Единственное, я бы разъём обпаял с обоих сторон рефлектора. Держаться будет надёжнее. И по хорошему, жопку разъёма (обжимную часть) можно былоб отпилить на 5-6 мм. Но тогда былоб проблематичней закручивать.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от мимо Посмотреть сообщениеПриветствую всех) Вот сделал напрямую, без кабеля.Насколько это грамотно и хорошо получилось)) Подскажите, если это неправильно:
[ATTACH=CONFIG]19274[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19275[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19276[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19277[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19278[/ATTACH]Последний раз редактировалось Aleks07111971; 10.03.2015, 07:09.
Сделал свой первый патч, размеры соблюдены по обычной линейке, вырезано обычными ножницами из жести(ножницы выдержали..)
Возможно директор стоит не параллельно рефлектору, так как стойку подгонял напильником, но на глаз выставил вроде параллельно.
Сзади патча обычный usb-wifi свисток с разъемом. Пробка от бутылки по центру закреплена саморезом, бутылка крепиться легко :)
Для теста пытаюсь пробить сигналом область условно прямой видимости в зеленом прямоугольнике, на фото видно первое дерево, потом второй ряд деревьев, и за этим рядом еще примерно такое же расстояние(потом еще на пути здание стоит, за деревьями видно снежную крышу) всего около 300 метров. ни о какой зоне Френеля тут наверное речи быть не может, а с листвой прохождение и вовсе будет закрыто.
Вторую антенну пока не сделал, но в необходимой мне точке приема сигнал виден на андроидном планшетнике, показывает одно деление, прога WifiMax показывает уровень -85-90дБ.
подскажите пожалуйста ,можно ли запитать патч в углу прямоугольника?отступив по диагонали несколько миллиметров,для уменьшения сопротивления до 50ом?нужно ли менять размеры патча,расчитанного по калькулятору http://www.emtalk.com/mpacalc.php?er...st=Wmm&Rin=135 при такой запитке и если можно как расчитать круглый патч?хочу сделать на смарт из фторопласта плоский патч,но гнездо антены расположено не очень удобно для классической запитки патча поэтому хочу вот такили так
Сообщение от jora Посмотреть сообщениеподскажите пожалуйста ,можно ли запитать патч в углу прямоугольника?отступив по диагонали несколько миллиметров,для уменьшения сопротивления до 50ом?нужно ли менять размеры патча,расчитанного по калькулятору http://www.emtalk.com/mpacalc.php?er...st=Wmm&Rin=135 при такой запитке и если можно как расчитать круглый патч?хочу сделать на смарт из фторопласта плоский патч,но гнездо антены расположено не очень удобно для классической запитки патча
Жора, а не многовато вопросов для человека с регистрацией в 2010 году?
да вопрос в принципе один-сильно ли влияет место запитки на размеры самого патча ,с сопротивлением понятно а вот как резонанс?Останется?В проволочных квадратах ,например,можно запитывать хоть в угол,хоть в середину,там длина рамки важна,а вот с патчами как?думаю аналогично,идеальный вариант круглый патч,но не могу найти как его считать ,да еще на фторопласте(эпсилон=2),сопоставляя бестер с его круглыми патчами,пришел к эмпирической формуле что прощадь круга равна 1,05 площади патча по калькулятору выше,поправьте если можно,спасибо)
