    Изготовил еще один удлиннитель из витой пары для вай фай адаптера (платка от планшета) к которой подключен 50 омный патч.
    Попался кабель марки 0946 CAT5e UTP CCA 24AWG 4X2X24 свежий 2022 года выпуска. Использовал свою проверенную схему - если изоляция обволакивает жилы, что они выпирают поверх основной изоляции на ощупь и это видно на глаз - значит кабель на 90% подойдет по качеству меди. - сработало и в этот раз.
    По стандарту USB из-за низкой временной задержки сигнала - максимальная длина при качественном кабеле в районе 7ми метров.
    Отрезал кусок витой пары 7 метров и припаял разъемы USB с обрезанными кусками провода по примерно 10 см (можно использовать например от короткого USB удлиннителя).
    Зеленый/белозеленый на данные. Три провода - коричневый, синий, оранжевый на плюс, еще три провода - белокоричневый, белосиний, белооранжевый на минус.
    Проверяю сначала на скоростной флешке.- на 7 метрах флешка определяется нормально, но при передаче крупных файлов рветься соединение. Отрезал кусок в районе одного метра. Флешка заработала стабильно без замечаний. Длина кабеля удлиннителя получилась 6 метров и 12 см. (это весь кабель с разъемами на концах). Все. Кабель можно использовать для подключения вай фай адаптера.
      Ответте на вопрос: что будет (как повлияет на уровень сигнала), если рефлектор изготовить очень близко или в точности размерами как вибратор (два одинаковых квадратика) и можно ли как то скомпенсировать это расстояниями между рефлектором и вибратором ? (места не хватает для рефлектора в конструкции).
        Сообщение от inet255580 Посмотреть сообщение
        Нет, так делать нельзя. Иначе рефлектор перестанет быть рефлектором и антенна будет работать не лучше пипетки.
          Понравился этот тип антенн. Как пересчитать эту антенну на цыфровое эфирное ТВ ?. (30-ый канал — на частоте 546 МГц; 38-ой канал — на частоте 610 МГц; 578 Мгц - центральная частота). И на каком расстоянии должна находиться запитка на 75 ом ? Я думаю на таких низких частотах симуляция в программках абсолютно не нужна.
            Зачем пересчитывать именно эту? Есть здесь расчёты антенн спецом под ТВ, поищи... https://www.lan23.ru/forum/node/38
              Эта антенна компактная - всего два листа и нет острых штырей. Захотел именно эту. И есть подставка, снятая с монитора с изменяемым углом наклона - можно как раз патч к ней прикрутить и использовать.
                inet255580, рабочая полоса частот у этого патча около 5%. Для запрашиваемых Вами каналов ТВ нужно обеспечить около10%. Лучше подобрать другую антенну, например патч антенну в форме эллипса, правда она несколько больше по габариту.
                  Уважаемые Гуру, ответьте, как примерно повлияет на КСВ, резонансную частоту, волновое сопротивление, коэффициент усиления патча если: вместо рефлектора использовать круглую банку от рыбных консервов диаметром 84 мм и высотой 41 мм ?
                    Уменьшится направленность до 7.5 дБи, Ксв будет около 9.8, реализуемое усиление 1.6 дБi, входной импеданс около 15+j69 Ом.
                      Ну ничего себе. Я и не думал что будет настолько грамотный и точный ответ. Хочу квадратный рефлектор заменить на круглый с сохранением характеристик антенны. Возможно ли ? и какой минимально возможный диаметр рефлектора бы был ?
                        По усилению эквивалентные характеристики антенна будет иметь при радиусе рефлектора 48 мм. При r=50 рост усиления на 0.1 дБ, при r=45 падение усиления на 0.2 дБ. Будет понемногу и изменяться входной импеданс. Кому габарит антенны не критичен, можно установить рефлектор диаметром 190 мм, добавите 60 % мощности сигнала (+ 2 дБ), точка запитки останется без изменений.
                          Ух ты.. интересно. Благодарю за очень развернутый ответ (буду как раз делать рефлектор в диапазоне между радиусом 46 - 52) и ставить в прямофокусною тарелку 40 см диаметром.
                          + 60 % мощности сигнала (+ 2 дБ), точка запитки останется без изменений, при большом рефлекторе ? ну так это вообще шикарно будет.
                          Раз Вы написали сразу для всех участников форума и про большой размер рефлектора - тогда напишите сразу диаметры для круглого и квадратного рефлектора. а то 190 см не понятно для какого из них. (особенно заинтересовал квадратный большой рефлектор).
                            Читайте внимательно - "рефлектор диаметром 190 мм"
                              Ясно это для круглого значит. Напишите пожалуйста для квадратного.
                                203*203 мм
