    Сообщение от Suveren Посмотреть сообщение
    Сам патч только с одной стороны фольгирован?
    У меня полностью из оцинковки 0.5 мм., покрыт автомобильным тонировочным лаком из баллончика (красная HONDA:haha: ).
      Понятно.
      Сообщение от meoita Посмотреть сообщение
      С разрешения администрации выкладываю ссылку.
      Пролежит до выходных, потом удалю.
      Ибо мне не нужна, а место занимает.
      Лежит здесь здесь.
      Размер 4,3 Мб (архив, в архиве exe-ник - это и есть 3D модель).
      Ребята, осталась у кого моделька? Поделитесь, пожалуйста.
        есть моделька но она тяжолая (4 метра) давай в личку мыло вышлю
          Спасибо! Но я уже сам нарисовал.
            Покажи результаты расчета. Интересно.
              Есть пара нюансов.Во втором варианте патча,не пойму размеры 6.5 и 19.5.
              Если от центра отмерять 6.5 то отмеряя с нижней точки 19.5 метки не совпадают.И как быть в этой ситуации???
                Сообщение от Ded Moroz Посмотреть сообщение
                Да, там ошибка. Я делал по этим размерам (см. вложения).
                Расчет в HFSS ничего интересного не дал, относительно Ваших расчетов в IE3D.
                На первый раз вырезал все очень не точно, для проверки (погрешности до 1 мм). Вот что показал прибор (см. вложение).
                HFSS, по приведенным выше размерам. Между пластинами 8 мм.
                  Подскажите, если материалы вибратор - латунь 0.5 мм отражатель фольг стеклотекстолит размеры изменятся? Можно ли делать вибратор из латунной фольги 0.1-0.2 мм наклеив ее например на пластик, для жесткости (прошедший испытания в микроволновке) ?
                    не... лучше уж латунь, я из оцинковки делаю и ниче
                      Сообщение от Alex0704 Посмотреть сообщение
                      К чему такие заморочки с фольгой? Промоделируйте такой бутерброд в САПР, если нужно. На самом деле, проще вырезать из меди\алюминия\латуни\оцинковки и не искать проблем.
                        Подскажите, в качестве облучателя для супрала 0.6 м подойдет? и большая разница между супралом 0.6 и 0.55 м? 0.55 намного компактнее...
                          Вполне подойдет.
                            а вот погрешность в размерах на 0.4 мм у патча как себя проявляет на работу
                            я имею ввиду размер меньшей стороны в меньшую сторону
                            Дима
                              to kuslik (если предидущий пост был вопросом)
                              Уводит резонанс вверх приблизительно на 12 мегагерц
                                спасибо,
                                это вопрос был
                                Дима
