    Вот фото http://i052.radikal.ru/1008/f5/d4e16d56f463.jpg
      идея интересная, но пайка оставляет желать лучшего. особенно в месте запитки патча.
        там заклепка пустотелая "пистон" и центральный провод я не отрезал,поэтому на фото кажется некачественная пайка,а вообще пропаяно надежно,и ведь главное ,чтобы с обратной стороны в точке питания было аккуратно,а там никаких соплей нет
          лучше полирнуть, и ничего лишнего не оставлять
          Дима
            Собрал патч,работает.По отношению к Biloop сигнал возрос.Было -93 стало -79.Одно расстраивает,Biloop делжал линк,можно было работать спокойно.Патч-плохо окрывает страницы,маленькая скорость скачивания.В чем может быть проблема?
              неточная настройка
              у патча дн уже чем у харченки
              Дима
                С аппаратурой маленькие проблемы.Точнее ее вообще нет,потому пытался настроить по максимальному сигналу.Видать дело не только в количестве попугаев,но и в их качестве.Размеры пытался выдержать как можно точно,единственное,что все выполнил из пишевой жести,а там толщина всего 0,3м.По повду ДН.Biloop видел все 3 точки,патч- 6 три из которых находятся за рефлектором
                  1. Покажите фото своей конструкции.
                  2. БРЕД!
                  3. Попробуйте уменьшить выходную мощность.
                    Cделал патч 90х90,материал - крышка от компьютерного корпуса :mda: ,точка доступа находится 3 этажами выше в моем подьезде,сам патч закреплен на улице,целится примерно в сторону квартиры с ТД.
                    Дом - панельный,визуально сигнал натыкается ещё и на парочку кондиционеров.
                    В общем, об условиях работы можно только посмеяться.С соседом не знаком,но заWEPованая линия на 7(?)/1 Мбит :sorry:
                    Сначала подцепил патчи вверх ногами,получил меньше мегабита.Пришлось выругаться и тогда вспомнилось о поляризации :)
                    Выводы для себя:
                    1.По сравнению с биквадом - небо и земля.
                    2.Высокая повторяемость (повторить биквад на коленке сложнее - 4 угла по 90 градусов,шаткая конструкция)
                    3.Возможность использовать патч в кач-ве облучателя для оффсета.
                    4.Минимум минимума материалов для изготовления (за исключением банки)
                    PS.В приложении - файл Autocad 2010: печатаем,меряем 220 мм для совпадения маштабов...
                    Enjoy! :drinks:
                    Последний раз редактировалось arheon; 22.08.2010, 13:22.
                      Не забывайте про фотографии антенн.
                        Честно прочитал все 16 страниц темы, вопрос: кто нибудь пробовал этот патч юзать совместно с 75Ом кабелем или нужна другая модель ?
                        ЗЫ Пока стоит биквадрат+0,55 тазик+12м RG6, но руки чешутся...
                          По моему соседняя тема про патч 75 Ом
                            Видать пора менять очки, но нашел только все 3 ветки (версии) патчей, но они же на 50Ом ?...
                            Я понимаю, конечно, что тот же биквадрат тоже рассчитан на 50Ом, но все же...
                              50 омный патч только этот. Остальные 75 омные.
                                Мой вариант,на скорую руку.Сорри за ракурсы - с утра лень было лезть наверх ))
                                Кстати,в том файле ошибки:
                                1.Диаметр N коннектора в отражателе не 16мм,а 13мм (16 - внешний!).
                                2.Расстояние между отверстиями коннектора должно быть 18.24
                                Обновленный файл прикреплен.
                                Последний раз редактировалось arheon; 25.08.2010, 17:23.
