Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеок, спс, как сделаю - отпишусь о результатах
Нигде в городе не могу найти ни RSMA конекторов ни подходящего кабеля, в инетмагазине оформил заказ(вторую неделю нет ответа так понимаю что они только по крупным заказам...
Так вот к чему я,)))
1) У себя нашол только старый антенный кабель от телевизионной антены полностью медный, не подойдет ли он для данной антены? (нужно всего пару метров на одной стороне и меньше метра на второй)
2) мож ктото может выслать парочку конекторов? и если не подходит мой, то метра 4 кабеля.
Я из Черкасс
Я проще делаю http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...&postcount=234 Со стороны патча можно попробовать F-TV разъем http://kabel-c.ru/tv-raz-emy/perehod...ypage.tpl.html
этот вариант http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...&postcount=234 очень удобный, но очень большие потери. Хорошо когда есть запас в уровне сигнала.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от arheon Посмотреть сообщениеУж лучше напрямую паять..Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеRAsvet на центральном рынке при входе со Смелянской слева есть магазин который торгуют сат оборудованием, разными кабелями. Там и разъемы были. Еще есть магазин радиодеталей за обладминистрацией.
Огромная благодарность!!!
Больше месяца искал по компютерным магазинам и в микротехе заказывал...
А про этот магазинчик както совсем забыл, а сегодня зашол и взял все что нужно))):yahoo:
