Здравствуйте! В данный момент я занимаюсь моделированием микрополосковой ФАР на 24.15 ГГц с косекансной ДН, что в свою очередь приводит к достаточно серьезному АФР, поэтому в проекте много элементов и делителей мощности. Создать один огромный проект нет возможности и использовать стандартный Antenna Array Setup тоже. Возникает вопрос, можно ли в HFSS объединять несколько проектов одним глобальным проектом? Может кто уже сталкивался с таким вопросом?
Объединение нескольких проектов в один глобальный проект в HFSS
Как я поняла, Вы мне предлагаете, упростить мой проект (ввести плоскость симметрии), а не объединить несколько (если я не права, то поясните подробнее). Моя антенна и так уже разбита на 12 ячеек (для каждой свой проект, в котором все согласовано и достигнуто нужное АФР), теперь мне необходимо нарисовать развязку между ними, и мне бы хотелось создать один глобальный проект, в котором были бы основные микрополоски запитки и делители, которые бы объединили все эти 12 проектов (не знаю как, может через порты или граничные условия).
Введение плоскости симметрии не упрощение проекта, а ускорение расчёта того же проекта. Другое дело, что создавать плоскость симметрии можно при наличии геометрической и электрической симметрии. Если у Вас каждая из 12 ячеек отлична друг от друга, то плоскость симметрии создавать нельзя.
Сколько излучателей в каждой ячейке? и какого они типа?
