Приветствую.
Возможно, тема уже обсуждалась, но поиском удалось найти только то, что эта связка должна работать.
Дано:
БС - Bullet M2, прошивка 5.5.6, AirMax включен, режим Access Point, частота стандартная, без шифтов. Работает в режиме Bridge.
Клиенты - 9 штук, у всех Bullet 2, прошивка 4.0.3, режим Station, остальное - то же.
При выключении AirMax трафик ходит, пинги на абон. железки - тоже. При включении AirMax клиент подключаются с хорошими уровнями, но канальные скорости выставляются только по Tx (со стороны БС), а по Rx - нули у всех. Соответственно, трафик и пинги не ходят.
ЗЫ: Вообще-то затея была заменить mikrotik на bullet M2 на базовой станции - хочется понять, получится ли выигрыш в надежности - за скоростями не гоняюсь.
Количество абонентов - 9-10, и увеличиваться не будет. Пакеты - до 1 МБит. Уровень шума на БС - (-81) dbm. airMAX Quality: 41%, airMAX Capacity: 14%.
До этого с UBNT плотно не работал, но что-то подсказывает, что эфирные условия не самые лучшие, но хоть как-то он должно же работать?
Если нужна еще информация - пишите, добавлю.
Заранее спасибо.
Дано:
Заранее спасибо.
