Mikrotik SXT Lite5 - точка доступа внешнего исполнения с интегрированной двухполяризационной антенной 16dBi диапазона 5ГГц, работает в режиме 802.11 a/n, имеет защиту от статического напряжения по антенному входу.
В MikroTik SXT Lite5 установлен 600 МГц процессор Atheros AR9344 и оперативная память объемом 64 МБ. Устройство имеет один Ethernet порт 100 Мбит/с. Выходная мощность Wi-Fi передатчика составляет 27 dBm (500 мВт).
MikroTik SXT Lite5 комплектация:
В стандартную комплектацию устройства входят:
- Точка доступа MikroTik SXT Lite5
- Блок питания с PoE инжектором
- Крепление и металлический хомут для установки на мачту
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/07/12.jpg)
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/07/13.jpg)
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/07/14.jpg)
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/07/15.jpg)
Таблица характеристик:
Система
Процессор Atheros AR9344 600 MГц
Оперативная память 64 MB SDRAM
Интерфейс 1 * 10/100 Base-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet
ОС MikroTik RouterOS Level4 license (заявлен Level3)
Радиомодуль
Стандарты: 802.11a/n
Режимы работы: Station, Point-to-point, AP Bridge
Пропускная способность: 300 Мбит/с
Частоты: 5 ГГц
Мощность передатчика: 500 мВт
Встроенная антенна
Усиление: 16 дБи
Поляризация: Двойная
Угол: 35°
Другое
Размеры: 140 * 140 * 56 мм
Вес: 265 г
Электропитание: 24В, 0,38А, POE
Рабочая температура: от -30°C до +80°С
Подключение и базовая настройка:
Подключаем точку доступа программой Winbox.
Неожиданный сюрприз!
Выясняется, что по необъяснимым причинам, на SXT Lite5 установлена лицензия Level4, а не Level3, как заявлено производителем.
Это позволит использовать её в качестве базовой станции.
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/07/16.jpg)
Обновляем версию Router OS
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/07/1.png)
Настраиваем радиомодуль и сканируем доступные AP.
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/07/17.jpg)
Со стороны AP клиент выглядит так.
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/07/2.png)
Уровни и качество сигнала находятся в пределах рекомендуемых значений.
Настраиваем DNS, DHCP, NAT и делаем тестовый замер скорости передачи данных по радиоканалу посредством встроенной утилиты Bandwich Test.
110-116 мегабит на расстоянии около 2х км - прекрасный результат для устройства данной ценовой категории.
Если у кого то будут вопросы - пишите тут или в личку.
Всегда рады общению.:)
P.S. тема некоммерческая.
Система
Радиомодуль
Частоты: 5 ГГц
Встроенная антенна
Усиление: 16 дБи
Угол: 35°
Другое
Вес: 265 г
