LTE модем yota swift (wltuba-107) Возможность подключения внешней антенны
    Лучше клеем! Зажимать будешь оторвешь от платы!
      Припаять просто кабель и прихватить его в паре точек термоклеем, а дальше он прижмётся корпусом. Этого достаточно для надёжного крепления. Пигтейлы применить можно такие - http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=97&p=429&id=82826
      Суперклеем ничего не проливать! Испоганите модем!
        Похоже вы непоняли способ крепления! Клеем промазывается внутреннея часть трубки припаянной к антенне модема!
          Да не! Это Вы не поняли! Никакого суперклея внутри модема!!! Не надо никаких трубок, вот пример припайки http://www.lan23.ru/wifi/RigerRU201/ru201.html
          Всё аккуратно и правильно с точки зрения ВЧ.
            Добрый день!
            А в идеале, удалить разъёмы и туда запаять кабель...
            А какой кабель вы предлагаете? А меня есть RG-316/U подойдет?
              Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщение
              Да, отлично станет! Конечно 316 без буквы У получше будет (фторопластовый), но и этот нормуль. Вывести по 10-15 см, а дальше любое "бревно" ложи.
                Доброе утро !
                Ну как то так http://meandr.org/archives/1765 или так http://www.gsmforum.ru/threads/80656...E4%E5%EB%EA%E0 а моно и так http://www.yota77.ru/hardware.htm На неделе буду сам переделывать, выложу фото!
                Начал смотреть и увидел. А где фото?
                  Алексей неделя растянулась!))) Разьемы немогу купить ( хоть гуру говорят и неправильно но хочу их установить в корпусе модема) В магазине то одного нет то другого!
                    В 47 м посте я дал ссылку где купить пигтейлы за недорого! Ток её надо скопировать и открыть в новом окне, а то чёт сбоит...
                    В модеме из 43го поста, после удаления гнезда, паять надо на метки: на синии оплётку, на красную центральную жилу. Предпочтение пигтейлам из моей ссылки. Возможно Вы не туда запаивались...
                      Добрый день!
                      Возможно, но я точно помню перемычку справа. Может быт тут.
                        В ту сторону сигнал направляется, если стоит с завода разьем CRC-9.
                          там гнездо с размыкателем ставят вместо этого, разъем можно готовый купить как на скайлинковских модемах, и ничего паять ненадо, еще на разных самсунгах старых встречаются , тоесть пигтейл воткнул антенна внутренняя отключилась, вынул включилась
                            там гнездо с размыкателем, посему паять можно на оба если антенну порезать
                            Лучше гнездо удалить, так как после него нет нормальных "пятаков" для пайки, зато полно "семечек" из цепи согласования.
                              поправил пост... гнездо от самсунга поставить и его использовать, гнездо с размыкателем, как на скайлинковских модемах некоторых
                                TS9.SMA Но такое .........мо эти пигейлы! лучше выпаять их нафиг и забыть что надо недышать когда втавляешь его или снимаешь!:stop:
