nanostatition 2 loco - максимальная скорость между антеннами на растоянии 250 метров???
    Всем доброго времени суток. Имеются 2 антенны nanostatition 2 loco одна на 14 етаже а вторая на втором етаже. Растояние между ними 250 метров. Видимость не прямая (мешают ветки деревьев ) Настроены антенны бриджом, одна онтенна как точка доступа вторая как станция.
    Вот что удалось достичь:
    TX Rate: 24 Mbps RX Rate:24 Mbps
    Signal Strength:-69 dBm
    Transmit CCQ: 100%
    При
    Output Power: 20 dBm
    Distance: 0.3 км
    Спидтестом скорость интернет составляет 11 мб/с
    тест скорости между компьютерами находящимися за антеннами составляет 22 мб/с
    Как достичь максимальной скорости??? может быть антенны другие?? подскажите
    Перейти на 20МГц полосу и выбрать почище с помощью airview. С двух сторон.
      Какой канал, мощность какую установил, скрины в студию
        Так у него же обычные локо, не М :derisive:
          Упс... протормозил ))
          Для обычных локо 22Mbps нормальная скорость. Чтобы получить больше - надо уже на серию М переходить.
            Я и так на максимальной полосе был в 20МГц
              Сообщение от Xaser Посмотреть сообщение
              канал 5 - 2432 mhz
              мощность максимальная 20 dBm
              скрины будут позже
                если можно по подробнее пожалуйста!
                какой девайс из серии М нужно преобрести что бы достичь скорости 50 -60 Мб/с на растоянии 250-
                300 метров. Без запрещенных частот.
                  Если локо вас устраивают всем, кроме скорости, то берите локо М2. Если хотите что-то посерьезнее (или с запасом) то Nanostation M2 или Nanobridge M2.
                  Либо альтернативу от Mikrotik, например SXT Lite2, SXT G-2HnD.
                  Лично я взял бы Микротик, он хоть и несколько сложнее в настройке, но по всем параметрам посерьезнее при том-же уровне цен.
                    спасибо за коменты
                      А Nanostation M2 на какой частоте работает??? одни пишут на 5 мгц , другие говорят на 2.4 мгц !
                        Смотрите по названию модели. Nanostation M2 это диапазон 2,4ГГц, Nanostation M5 соответственно диапазон 5ГГц.
                        Остальные устройства М-серии аналогично маркируются.
