Доброго времени суток.
Есть такая проблема: Поставили RB 532A с картой R52 + внешняя антенна парабола 24 dB, и собственно проблема: даже точка на расстоянии менее километра (Airgrid M2) зацепилась с сигналом -85, до микротика стоял, точнее пока что снова стоит D-link Dir-300 на dd-wrt с внешней панелью, клиенты в радиусе 2-х километров зацеплены с сигналами от -60 до -75. Антенна рабочая, снята с рабочего линка, скоммутирована на антенну а, впрочем на антенну b тоже переключать пробовали. Грешим на радиомодуль и собственно вопрос: как его проверить, ноут на расстоянии 50 м. цепляется с одинаковым уровнем при любой коммутации (на внешнюю антенну a и на неподключенную антенну b)?
