WiFi антенна СУПЕР ВОСЬМЁРКА
    Кус 6,56 dBi
Название:	Супер восьмёрка КСВ.jpg
ID:	232583 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Супер восьмёрка ДН.jpg
ID:	232582 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Супер восьмёрка.jpg
ID:	232580 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Супер восьм. трёхмерная ДН.jpg
ID:	232581 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подключение кабеля.jpg
    Диаметр провода 1 мм.
    Длина переднего вертикального провода 53 мм.
    Длины двух проводов от концов переднего провода до точек подключения кабеля: два по 32 мм.
    Длина заднего вертикального провода 72,1 мм.
    Длины двух проводов от концов заднего провода до точек подключения кабеля: два по 38 мм.
    Зазор по воздуху между проводами - точками подключения кабеля 3 мм, не по осям проводов, а от одного края провода до края другого.
    Диаметр центральной жилы кабеля 0,24 мм.
    Расстояние по горизонтали от центра/оси заднего провода до точки подключения кабеля 11,95 мм.
    Расстояние по горизонтали от центра/оси переднего провода до точки подключения кабеля 18,38 мм.
    Длины всех проводов приведены так, как они есть в программе.
    Для облегчения изготовления антенны необходимо сделать трафарет на дереве/фанере.
    В рассчитанные точки изгибов проводов вбить гвоздики без шляпок. Торчащие концы гвоздиков перед их забитием обточить/сделать как режущая кромка ножа, тогда провод будет изгибаться с минимальным радиусом.
    Если добавить впереди один вибратор, то можно получить Кус более 8 dBi, но это будет уже антенна с другими размерами.
    Спойлер (+/-) (Архив на сайте)
    Последний раз редактировалось TUL; 04.08.2013, 23:07.
    Молодец, хорошая работа!
      тему обозвал хорошо, но все это производные от "Харченко"
      для чего разные - чисто согласование к сопротивлению? Модель в МАННА покажите...
        Да нет же. У обычной восьмёрки ДН симметричная, двунаправленная. А у этого варианта явновыраженная однонаправленная ДН.
          Сообщение от lipton
          что то у меня по размерам первого поста получились другие данные... (модель 1)
          примитивная оптимизация выдала модель 2
          В обоих файлах по две ошибки:
          1. третий провод, было указано, что: "зазор по воздуху" 3 мм, в модели будет по осям проводов 4 мм;
          2. диаметр третьего провода 0,24 мм, это жила кабеля.
          Оригинал:
          Супер восьмёрка№0.maa
          Последний раз редактировалось TUL; 04.08.2013, 23:20.
            Уже нашёл, проверил, Вы правы. Только впредь указывайте размеры по центрам провода (для ММАНА).
              Эта антенна к антенне "Харченко" никаго отношения не имеет.
              Антенна "Восьмёрка" сама по себе, как вид/тип.
              Т. к. прямые ссылки не приветствуются, описание обычной "Восьмёрки" и её принципиальные отличия от антенны "Харченко" найдёте на сайте ra6foo, через поисковик.
              Антенну "Супер Восьмёрку" с односторонней ДН использовал лет несколько назад на диапазоне 435 мГц с портативкой. Портативку продал и о антенне забыл. Недавно случайно вспомнил.
              Эта антенна может работать как секторная: угол по горизонтали 140*, угол по вертикали 60*.
              Задний лепесток с минусом: - 13,55 dB.Нажмите на изображение для увеличения.
              Последний раз редактировалось TUL; 04.08.2013, 23:22.
                Пардон, в описании антенны вверху указано, что Зазор по воздуху между проводами - точками подключения кабеля 3 мм, подразумевалось от одного края провода до края другого, не по осям.
                В описании антенны добавил: ... 3 мм, не по осям проводов, а от одного края провода до края другого. Так легче выставлять зазор при изготовлении антенны.
                Последний раз редактировалось TUL; 04.08.2013, 23:24.
                  Добрый вечер, TUL. Мне эта антенна показалась интересной, поэтому не поленился посмотреть её в CST. При указанных размерах, расчёты почти повторяют ММАНУ. Полоса работы по Ксв 1.5 около 165 МГц, резонансная частота около 2440 МГц.
                  При добавлении в модель кабеля питания ( с запорным стаканом), как на Вашем фото - резонансная частота понизилась на 42 МГц. Из-за этого несколько ухудшился Ксв на верхних частотах (2483 MHz), до 1.5.
                  Вопрос: мне кажется, или на фото реальной антенны кабель питания выведен в сторону малого треугольника?
                    Здравия желаю, uve!
                    Кабель со стаканом от "пипетки" перпендикулярен плоскости антенны.
                      Да, похоже на то. Тогда согласно моего расчёта в CST, можно кабель и назад, в плоскости антенны отводить. Я его на 10 градусов повернул , чтобы он не касался провода антенны.
                        В своё время RA6FOO отметил, что антенна "Восьмёрка" мало чувствительна к мачте и кабелю, конечно в разумных пределах.
                          Это антенна не Харченко, а моей разработки. Принципиально другая антенна.
                          Отроду ей 11 лет, а опубликована в 2006 году на сайте http://ra6foo.narod.ru
                          (с апреля 2013 г этот сайт на сервере QRZ http://ra6foo.qrz.ru )
                          Из опыта разработки и изготовления восьмерки могу добавить,
                          что наиболее простой способ их изготовления, это делать не
                          из 1 провода, а из двух, изогнув их в форме буквы Z и соединив
                          эти две части с помощью трубок, изготовленных из жести.
                          Кроме точности и простоты изготовления это дает возможность
                          смещать антенну на нужную частоту при неточностях или
                          влиянии конструктива на нее перепайкой - обрезкой или просто
                          раздвиганием стыков.
                          p.s. малочувствительна симметричная восьмерка.
                          Несимметричная (как у TUL) требует выноса ее от
                          кабеля, мачты, стойки и т. п. (опять же, как у TUL сделано)
                          Т. е. у Вас.
                          Последний раз редактировалось ra6foo; 09.08.2013, 18:41.
                            Да, у Ротхаммеля в книге за 1979 г прототип этой антенны назывался "антенна ZL".
                              Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
                              Несмотря на внешнее сходство с "зигзагами" Харченко, восьмерка в принципе отличается от них ПРОТИВОФАЗНЫМ питанием рамок, своими свойствами и отсутствием влияния на нее мачты. При практически равном с "зигзагами" усилении ширина лепестков в два раза шире, 110...120 градусов за счет того, что у "восьмерки" лепестки сплюснуты по вертикали и захватывают почти весь круговой сектор обзора 120х2=240 градусов, а у "зигзагов" сплюснуты по горизонтали и их сектор обзора 55х2=110 градусов из 360и. На обьемных диаграммах (слева "восьмерка", справа "зигзаги") это наглядно видно.
                              09 07 2006г.
                              Убедили.
                              Для такой темы приветствуются - это не куплю/продам, а нормальные технические темы по профилю ресурса.
