Помогите разобраться в причине плохой работы Rocket M2 + AirMax 2 -15-120
    В качестве базовой станции была установлена точка доступа Rocket M2 с антенной AirMax 2 -15-120. В качестве клиентских точек используются Nanostation 2, Nanostation 2 loco, AirGrid M2.
    До этого в качестве базовой станции стояла точка доступа Nanostation 2.
    Клиент с Nanostation 2 растояние к которому 1,5 км прямой видимости ловит сигнал с Nanostation 2 -40 дб
    При тех же условиях от базовой станции Rocket M2 + AirMax 2 -15-120 сигнал -75 дб. Мощность Nanostation 2 (26 дб) Rocket M2 (28 дб)
    Клиент с Nanostation 2 loco живущий поближе, тестспид показал 40/40 Мбит/сек но после изменения Antenna Gain c 0 на 16, связь пропала. Точнее Rocket M2 сканируется но подключится невозможно.
    После этого Rocket M2 была резетнута, но скорость связи не привышает 10/3 мбит в чем может быть причина потери работоспособности. Может ли изменение Antenna Gain призвести к поломке оборудования?
    Можно ли использовать AirMax с оборудованием Nanostation 2, Nanostation 2 loco ?
    Почему у вас на полтора км такие мощности высокие? при таких мощностях высоких модуляций не будет.
      Сообщение от mult71 Посмотреть сообщение
      При меньших мощностях работает еще хуже
        http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8246 вот ознакомитесь и если появятся вопросы то задавайте
          Сообщение от DjRec Посмотреть сообщение
          Лишний раз подтверждаются мои слова о моще.
          Вот если бы мы были одни в диапазоне безо всяких "дошкольников", тогда может и прокатит на малой мощности. Но всем же не докажешь, а вдруг "пошлют"?
          Видно, что теперь сигналы наезжают друг на друга и оказывают влияние на работу соседних сетей. Но при достаточно высоких уровнях сигналов на работу сети это не влияет. Но только внутри помещения. При работе на улице уровни сигналов если и можно поддерживать высокими при помощи узконаправленных антенн, но не всегда и не везде. Достаточно появиться одному клиенту с низким уровнем сигнала, как на него сразу начнут оказывать влияние соседние беспроводные сети, что повлияет на скорость и стабильность.
          Что остается делать бедному и маломощному юзверю? :sorry:
          Последний раз редактировалось Novossyol; 05.08.2013, 20:59.
            получать усиление сигнала не на точке а в антенне, попробовать использовать полинговые протоколы, попробовать найти свободный участок, правильно разместить антенны. Мне на длинке 15дб с 5 метровыми кабельными сборками хватало на 6,5 км и увеличение мощности на 2 дб мне ничего не дало(антенны говнявые решетки на 27дбм). А мощность в 28дб это явно перебор за такое можно и по шапке получить. Если я не прав может кто поправит!
              При уменьшении мощности до 26 - 24 ведет себя адекватно, в пользователей падает сигнал. При 22 дб некоторые пользователи вообще перестают видеть.
              Угол настраивали реакции почти вообще никакой может пару +- дб .
              Но явно видно что при этой базовой станции сигнал в клиентов на как минимум 10 дб хуже чем был при использовании на раздачу Nanostation 2.
              Как то можно проверить выходную мощность базовой станции, или усиление антенны?
              При выключеном аирмаксе рокет переходит в горизонтальную поляризацию, как то можно поменять на векртикальную?
              Каналы свободные так как другие точки находятся очень далеко
                проверяйте кабельные сборки контакты и тд.
