Доброго дня всем!
Сегодня я установил 3 точки доступа 2100AP, каждая из которых подключена к 80град. секторной антенне и так покругу. Точки доступа вместе с антеннами подняты на 21 метр над землей, оч.высоко :)
Далее эти точки и мой компьютер(в роли хаба для стронгДС, и выхода в нет) подключены к 5-ти портовому комутатору.
Решил проверить точку на которой всего 2 клиента и в обоих 54Мбит\сек.
Тестирование показало, что скорость между клиентом(расстояние где-то 700 метров) и мною при соединении 54Мбит\сек(оч. высокий уровень сигнала, у клиента 27дБ антенна) достигает 2, 2-5Мбайт\сек это на родной проше.. Как увеличить до 4-ех, 5-ти? Если я прошью в ББ, будет работать? Что лучше сделать?
