Nanostation2 loco, LAN горит - нет пинга.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть такая проблема и про Вас помочь ее решить :
    После неправильного обжатия (питание пошло на LAN) накрылся сам порт (LAN-индикатор не горел).
    Была произведена замена трансформатора HN16614CG и самой микросхемы KSZ8721B.
    После этого появилась сеть и LAN загорелся, но нет пинга на 192.168.1.20.
    Подключиля к консоли - загрузка устройства при отключеном кабеле от компа происходит нормально, пинг в консоли на 192.168.1.20 идет.
    Но если включить устройство с подключеным кабелем от компа то в консоль начинает сыпать в цикле следующие сообщения:
    - ae531x_poll: Bad receive. rxDesc=0x80038194 cmdsts=0x00408722
    и так в цикле по разным 6 или 8 адресам.
    WI-FI работает, на веб-морду по вай-фаю захожу.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть затык? Проверял тестером с работающим устройством, может чего упустил?
    Сообщение от bigrom Посмотреть сообщение
    [/FONT]
    А если рисет держать , а потом включить питание .. Пинг после рисета не появляется ?
      может микросхему не допаяли , и она у вас частично не работает ?
