Удалённое управление роутерами через постоянный ip
    Есть проводной интернет от провайдера с постоянным ip адресом(интеренет идёт по протоколу "вставил и работает" то есть никаких паролей,логинов, достаточно в настройках компа установить автоматическое получение ip и dns),далее стоит неуправляемый свитч (который просто делит этот самый интернет на 4 порта lan),к каждому из потов lan подключен роутер asus rt n12 c1.
    Вопросы следующие
    1.Будет ли эта схема работать?(я думаю что будет,но хотелось бы уточнить)
    2.Если будет,то можно ли настроить удалённое управление роутерами?Естественно задав им разные ip адреса например,192.168.1./2/3/4
    Проброс портов не забудь и на каждый роутер свой порт тогда при обращении с внешнего адреса на статический типа 91.246.75.35:5323 - роутер 1 91.246.75.35:5324 - роутер 2 и тд.
