Ubiquiti NanoBridge M5 22dBi или Ubiquiti NanoStation Loco M5
    ccq выше 90, мощу увеличивай влавно чтобы было от -65 до -60 и в горизонтале и в вертикале - т.е. наводи более точно антенны друг на друга. канал проверяешь через airview. они у тебя на улице надеюсь! и на местах установлены и помни чтобы преград небыло - стекло(с оксидным затемнением, либо пленкой), крыша металл рядом( меньше метра) если есть - то либо в сторону либо выше. более подробно по настройка можешь тут ознакомится - http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9191 тут показано как в сложных условиях работы настраивать.
    Последний раз редактировалось Akssus; 17.08.2013, 20:08.
      маза фака убрал статический айпи и потерял.точки.... что делать ???? как вернуть ? скачал прогу Discovery Tool v2.3 а она не запускается.. ява нужна как ее скачать с телефона ?
        тебе нужно http://java.com/ru/download/index.jsp ява машина с офф сайта Оракл.
          все делаю так в ставлю галочки в итоги интернета нету .. дает какойто непонятный мне айпи и все.....
            на той стороне у тебя роутер отдает бриджу инет?
              да ! там тп.линк вайфайный стоит... он отдает. ну купил еще микротик туда но это позже в данный момент поставил 3 дб тут и там получаю горизонталь 73 вертикаль 73 сигнал стейт 71 ссq 100 что делать ???
                AirMax выключи - у тебя мост. сигнал молодец выровнил. ccq всегда должен быть не меньше 90. у тебя отлично. У тебя с 2 сторон бриджи? принимающей бридж в комп воткнут или переднним роутер. в начале пробуй на прямую в комп. и да бриджам разные ай пи задай чтоб конфликта не было. после бриджа роутеру задай другой диапазон адресов относительно бриджа(192,168,х,1 - подсеть другая где "х"), либо как свитч его настрой сквозным.
                  я и так сделал их на другой подсите 192.168.13.69 так что не в этом дело оба стоят га бридже один ар отдает второс принимает статион у обоих стоят галочки wds. провод воткнут-на прямую в комп и емц присваевается нетонятный айпи 169 и тд.... где отключать этот аймах ? ))) в чем может быть проблема ума не приложу все перечитал уже может мощи добавить ?? хотя я свободно захожу туда и вижу ту точку.
                    мошность не надо добавлять! шум будет. аирмакс только отключатся в вкладке с логотипом компании. вначале отключаешь аирмакс на удаленной точке затем на своей. если настройки все верно то должно запуститься - по хорошему выкладывай скрины суда так лучше понятно и своей и удаленной точки предварительно замазав маки и ссиды сети. а то так как на кофейной гуще гадаем. тоски должны быть в одной подсети с роутером который инет раздает. а вот твой роутер в другой подсети чтобы конфликта не возникло.
                      так поставил туда микротик с айпи 192.168.88.1 точкам сделал 192.168.88.69 и 70 аирмакс отключил. так ну и что получаю ... сеть заработала ехууу интернет есть включаю спид тест и получаю прием 50 отдачу тоже.. чет ало думал будет больше (((( и еще одна проблема теперь уэдруга в 9 этажке той где я поставил микрлтик олин идет комне а второй к нему в тп линк вот он вставил в тп линк и фиг интернета нету у него теперь а от провода микротика есть. что делать ??? и как повысить скорость ??? 3 дб с двух сторон не много ? не будет ли голова от них болеть ????
                        скорость приема 50 отдача 70. лучшеб наоборот было )))) сканировал канал чет не че не понял . точнее никого не нашел он кроме моей точки. вот. и почемуто на ар ставлю 40 а на клиенте только автомат40-20 есть и все. может тут поиграть ???
                          и еще чтото запутался я какой айпишник ставить на нанобриджах то ??? ставлю им другой айпи нежели на входе у микротика все равно работают. так какой лучше ??? чтоб. конфликтов небыло ! ?
                            1)Ip должен находится в одной подсети. 2) Сканер нормальный только у Убиквити. На тп-линковский не смотри. 3) Не городи огород. Испотльзуй оборудование для передачи одного вендора. Микротик в качестве роутера допускается)))) g) то чно ты говоришь про скрости 50 и 70Мбит/с это очень хорошие, максимум стандарта N это 100 Мбит/с но это в идеальных условиях на 300Мбит/с не смотри. в Wi-fi более половина трафика это служебная информация для коррекции ошибок. т.е. если точка показывает 270Мбит/с то реальная скрость именно твоих данных( фильм например) будет около 90-120Мбит/с. в пример в G стандарте если показывает 54Мбит/с то реально будет 22-25Мбит/с. почему да потому что радио тракт дерится на передачу и примем пополам+ 20% служебная инфа - типа ключей шифрования, инфа об маках ссидах точки. Это как рация точка может либо передавать либо принимать на одной волне..
                            Последний раз редактировалось Akssus; 19.08.2013, 14:20.
                              Интернет от провайдера заходит а mikrotik750gl. Из 2 уходит в NanoBridge M5 а из 4 остается раздовать интернет в квартире. Почему то весь трафик уходит на NanoBridge а в квартире интернет просидает до 0 кб
                                Это уже в микротике смотри. Что да как - создай в соответствующей ветке по микротику тему и спроси у спецов в микротике.
