Здравствуйте!
Стоят 3 линка на бриджахМ5 25 тарелки, все примерно в одном направлении, расстояние 8км. Стоят давно и работали до сих пор стабильно. Месяц назад, после грозы, один линк начал барахлить. Показатели AirMax Quality и AirMax Capacity с 98-99% упали на 60-30%, ccq упал с 99.1-100 до 83. Пинги на радио вырасли до 300-500, инета почти нет. Думал сначала что шум, прогнал с обоих сторон сканер - пусто. Пришлось заменить один из бриджей(не заземлили, поэтому выбило его). Всё заработало.
Два месяца назад поставили второй линк на таких ж бриджах, частота 5135(25мгц) Мощность 16-14. Поставил, скорость погонял, думаю заземлю потом, кабеля нехватило. В тот же вечер гроза, и снова ситуация как с первым линком, показатели эйрмакса упали и тд связи почти нет. Ладно, поменял бридж(теперь уже заземлил), проблема осталась. Значит сдох другой бридж, хотя и заземлён. Поменял оба бриджа - не помогло(второй менял через 2 дня после того как сменил первый). Возможно заземление плохое, поменял сразу оба бриджа в один день, везде заземление переделал - не помогло. Думаю проклятый какой-то дом для вещания! Переехал на другой, всё поставил, сразу заземлил, всё такие же убогие показатели эйрмакса и ccq инет не работает толком. Ругался, матерился, перезагружал всё на сто раз, настройки не менял ибо раньше же работало как надо, при том шума больше не стало. Расстроился вощем, крайний раз решил ребутнуть линк, и он заработал так же хорошо как раньше. Как!? В чём причина!?
Сегодня такая же хрень и с 3 линком, при том грозы не было никакой. Поменял бридж с одной стороны - помогло, показатели нормализовались, пинги пошли хорошие. Напоследок линк перезагрузил, поехал домой. Из дома на базу захожу и понимаю что не помогло, пинги так же 300-500, бывает и по 20-40, инет чрез бриджи почти не идёт. Очень угнетает мысль о том, что мне сейчас предстоит опять увлекательно ездить туда-сюда менять е..аные бриджи в надежде что после 100ой замены они изволят нормально заработать, ибо решения проблемы я не знаю, ровно как и причины возникновения таких глюков.
1ый линк - старые бриджи(5.5.6прошивка), 2ой линк - новые(5.5.6прошивка), 3ий - новые(5.5прошивка). Новые-старые смотрю по дате закупки, так что не факт что позже купленный новее.
Так же скажу что в этом же направлений стоят ещё линков 5 на тех же бриджах, работают отлично.
Подскажите что это может быть. Я уже считаю что бриджи специально глючат чтобы жизнь мёдом не казалась
