Здравствуйте форумчане!
В ближайшем от меня доме, это около 100 метров, провайдер готов выделить порт и подключить меня к безлимитной, скоростной сети. Как раз в это время, к моему домику будут прокладывать линию канализации. Поэтому решил воспользоваться случаем и параллельно с прокладкой канализации, уложить в грунт оптокабель.
К сожалению я никогда не сталкивался с оптикой и естественно у меня возникает масса вопросов, на которые я надеюсь вы поможете ответить.
Итак, чтобы было понятно, я сделал рисунок по ситуации...
![Нажмите на изображение для увеличения.
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2013/08/3.gif)
1. Какой оптокабель предпочтителен? Какие тонкости при выборе? Оболочка, количество волокон и...
Стесняюсь спрасить... моды одно или многомодовый :mda:
Например вот это подойдёт? http://www.lanset.ru/category/dlja-u...analizacii_ke/
2.Предполагаю прокладывать полиэтиленовые водопроводные трубы от колодца к колодцу и затем протянуть через них волокно. Это правильно, или проще укладывать кабель прямо в грунт?
2.1 Если в трубы, то есть ли способы протягивать его кроме как проволочным кондуктором? Вроде как воздухом сжатым протягивают?
3. В колодцах следует -ли образовать пару-тройку витков на всяк случай? Если кабель в трубе, следует ли загерметизировать торцы труб?
4. Какое оборудование установить в ящик "А"? Предполагаю, что сигнал придет в виде RJ45 а выйдет по оптокабелю. Какое железо для этого порекомендуете?
5. Что установить в ящик "Б"? Сигнал из волокна должен превратиться в Wi-FI. Каие здесь рекомендации по железу?
Очень надеюсь на конструктивные ответы.
