Добрый день уважаемые форумчане, случилась такая проблема, установил некоторым абонентам NanoStation Loco M2, прикрепил точку на уличную тв антену, теперь посыпались жалобы что при включении точки, первый канал не работает, в чем может быть проблема, вроде бы частотный деапазон разный, что делать ума не приложу?
NanoStation Loco M2 и ТВ антена
А вы сами та это в глаза видели? или опять бабки начали про коллайдер выдумывать ??? Ну если так то придеться вам убедившись что это вымысел - переубедить жильцов что эта помеха исходит из недр Марса ))) ну или перевесить антенну на другое место ..
В первые такое слышу конечно , у самого весят так и не одна , и все хорошо .Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
В том то и дело что сам видел, суть в том, что первый канал показывает нормально, стоит только включить питание локи, как сразу начинаются сильные помехи и такое только с первым каналом, антена кстати обычная , у кого две пивных банки у кого еще что то, сегодня приехал к абоненту и перенес антенну , снял с тв антенны и поставил на кронштейн все отлично работает, перенос в принципе не страшен, беспокоит что абонентов много и если сейчас к каждому ездить то времени уйдет уйма
Открою тайну - сейчас запускают цифровое тв, а оно по сути на тех же частотах что и аналоговое, но так как зона распространения цифры меньше уровни сигнала их больше чем у аналога - вот и получается что цифра создает помехи аналогу, это уже повсеместно где цифру запустили у нас тоже до вышки цифры 10км а до аналога 80км. как только запустили цифру почти все аналоговые каналы слегли - спасает mmds или тарелка. потому как цифру смотреть не возможно - то включат то выключат неделями. вот так нас чуть ли не насильно на цифру подсаживают. кто сомневается зайдите на росчастотнадсор и посмотрите полосы частот для аналогового тв и цифры = они почти идентичны
хм. вот это интереснее. сказать можно однозначно что wi-fi не как не влияет ибо частоты разные. в вот в в кабеле может может если он не далеко от антенного коаксиала и еще к тому же не экранирован - ибо передача в кабеле идет на 100-250Мгц. Тут либо усилок антенны паразитное излучение ловит либо кабель либо тюнер тв хреново экранирован. сама точка никак не может влиять да и кабель который идет к ней ибо токи в нем мизерные = излучение минимально.
В большей или меньшей степени фонит вся электроника, поэтому ничего удивительного. Кроме основной несущей частоты wi-fi диапазона, фонить может и проц точки, и преобразователь напряжения (если в ней таковой имеется) Причем гармоник у этих излучений может быть куча и одна из них совпадает с каким-либо ТВ каналом. Активные ТВ антенны вообще собирают все индустриальные помехи.
З.Ы. А эт где, интересно, еще смотрят аналоговое ТВ на антенну из пивных баночек? Когда-то в детстве лепил антенны из чего попало, благо вышка КРТПЦ была в пределах прямой видимости, и я наслаждался успехом... Ностальгия))
