Нужен совет по ремонту Nanostation m5. Включаю разъем. точка загружается нормально. Через браузер заходит. К сети присоединяется. работает минуту-две и перезагружается и потом уже нормально не грузится, если не подождать 3-5 минут. в режим восстановления прошивки заходит нормально даже сразу после глюка. Бывает что при глюке не перезагружается, пинг при этом идет а веб не работает. а через SSh выдает приглашение, но зависает после ввода юзера. Лога консоли под рукой нет, но в момент сбоя появляется "oops......." и куча непонятного текста, каждый раз по разному. Я думаю что причина в оперативной памяти. можно ее как-то проверить не выпаивая через SSH? или менять и смотреть что будет.
Глючит Nanostation m5
Метод тыка помог!
[ 0.622000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
[ 0.630000] Freeing unused kernel memory: 136k freed
[ 0.648000] Please be patient, while AirOS loads ...
[ 1.727000] CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address c00688ac, epc == 800f8010, ra == 800f7f98
[ 1.738000] Oops[#1]:
[ 1.738000] Cpu 0
[ 1.738000] $ 0 : 00000000 802f0000 c00688ac fffc69a4............................
Решено! замена ОЗУ помогла! правда раза с третьего :yahoo:сначала определяло 4 мб и зависало.сейчас все норм. паяльник у меня крупный для такого. Всем Спасибо!
А если вдруг дольше проработает? :drinks: Кстати. есть еще один глюк на на нанобридже м5. Перепаял процик (неоригинал). Все работает, кроме захода в режим восстановления прошивки. Судя по логу, начинает фтп подымать, айпишник, а потом выдает ошибку и перезагружается.на старом процессоре, хоть и подгоревшем заходило нормально.Сброс настроек ресетом - работает.
